Vi har en stor beslutsångest inför valet av material på väggarna mellan under och överskåpen och bakom spisen.
Köket är L-formad en sidan domineras av en rostfi diskbänk ( 360 cm ) den sticker upp ca. 10 cm mot väggen också
och smala överskåp
på den andra sidan ska finnas spis med valnötskivor på både sidor + kyl och fys.
Köket är från Kungsäter :
http://www.kungsaterkok.se/Solid_|_Valnot_|_Beige.html
Golvet från Alloc : 674951 ST Stone Skiffer på sidan :
http://www.alloc.se/cgi-bin/alloc/imaker?id=13118&visdybde=3&aktiv=5796
Bänkskivor är amerikanskt valnöt ( mörkare valmöt alltså)
Vitvaror är rostfria och fläkten ska bli franke swing
http://www.franke.se/produkter/visa.php?p_id=245
Vi funderar just nu om man skulle sätta samma laminatgolv på väggen också, men är rädda att det bli för mörkt med mörkt golv.
Tanken är att ha laminatet bara mellan över/underskåp och 40cm över spisen på den andra väggen, resten ska målas/ tapetiseras.
Ev skulle vi använda laminatet som täcksida mot kylen också.
Ytan på laminat är inte helt slät utan skarvarna är lite nedsäkta mellan "kakelrutor" och själva ytan är också lite levande.
