R Robert-san01 skrev:
Panel, skivor som man putsar, plåt, glas osv. Blocken/väggarna kommer med plywood ytterst så de måste kläs med något väderskyddande.
Har du någon koll på vad som händer om man släpper huset kallt? Det brukar vara strömavbrott rätt ofta så risken finns att det blir kallt.
Det skall inte vara några problem. Det reagerar och fungerar som ett vanligt timmerhus. Då det är diffusionsöppet så klarar det även av att bli blött utan att man behöver mer än riva av ev gips från väggarna för att torka ut det.
Jag tycker hittills att det är en optimal kompromiss mellan ett timmerhus och ett modernt isolerat hus. Bara fördelarna från båda, inga av nackdelarna.
Och hur är det med emissioner från lim i balkarna? Kan det vara ett problem?
Har inte kollat på det. Kan dock inte tänka mig att det är mer än i limträ då det är plywood på insidan och alla skarvar både på ut och insida är tätande med fog eller tejp. Har också för mig att det är vanligt "vitlim" man limmar blocken med.
Som någon skrev ovan, om det är just ett plastfritt hus du är ute efter kan det vara värt att överväga idén med diffusionsöppen vanlig regelstomme med naturmaterial med goda hygroskopiska egenskaper.
En liten lektion i fukt såhär en måndagskväll:
"Diffusionsöppen" betyder bara att fukt kan vandra igenom materialet. Hygroskopiska egenskaper har att göra hur ett material tar upp och avger vattenpartiklar/ånga. Man syftar till ett eller båda av dessa när man pratar om "hus som kan andas", vilket bara betyder att de kan ta upp och sedan avge fukt.
Behöver faktiskt inte vara så konstiga grejer. Finns massor av material idag i t.ex cellulosa (har själv använt iCell isoleringsskivor och är mycket nöjd) och ångbroms i papp (inte samma sak som ångspärr; den spärrar inte utan bara bromsar upp den, dvs mer fukt ventilerar ut istället; aldrig använt själv).
Förutsatt att skalet är tätt, dvs att det inte regnar in någonstans eller kryper in vatten från grunden, så kommer det mesta av fukten inifrån (människors utandningsluft, matlagning, duschar etc). Men också det mesta av torkningen: vi värmer upp luft -> den varma luften kan bära mer fukt än kallare luft -> varmluften plockar med sig fukt på väg ut ur huset.
Ett diffusionsöppet hus som står ouppvärmt i perioder klarar sig oftast OK ett bra tag; så fort vi inte värmer upp och därmed torkar ut ett hus börjar det långsamt "återställas" till att allt trä och dylikt tar åt sig fukt från luften tills halten börjar närma sig luftfuktigheten utomhus. Det sker gradvis, och träet är torrare ju längre in i träbiten man kommer.Tänk så här: varje år lämnas tusentals sommarstugor helt ouppvärmda i stort sett hela året. Möglar de sönder och faller i bitar? De flesta av dem har stått i flera decennier... sedan är det klart att ett hus som står underhållslöst och ouppvärmt i många år börjar förfalla, och möbler inne i huset förstörs av fukten. Men nu pratar vi övergivenhet, och det låter som att ni pratar om ett gästhus ni tänker sköta om.
M MarinaNor skrev:
Tack för svaret! Har du någon leverantör att rekommendera? Vi har egen ritning.
Vi köpte från Estland. Byggatimmerhus.se tittade även på estnoor. I Sverige tror jag på Isak på åretimmerhus. Har hört mycke bra om han eller dalatimmringsteknik.se
