PEX grenrör med fyra uttag och utvändig gänga, problem med läckage vid anslutning beskrivs.
Jag ska styra bevattning och allt är klart.
Enda som strular är att det läcker mellan magnetventil och detta grenrör.
Jag har satt in O- ringar mellan grenrör och magnetventil.
Funkar ej, läcker fortfarande.
Jag undrar hur man ska få detta tätt på bästa sätt. Man kan ha vulktejp, nån gegga emellan ?
Det blir läkare när rörets är fyllt och det blir tryck.
Grenröret har utvändig gänga 1/2 och magnetventilen invändig 1/2 gänga
ullberg
Har du en bild på magnetventilen (framförallt dess inv R15) - om den ”bottnar” / har lekande mutter är det en planpackning som ska till och om inte gängtejp eller lin+pasta (och själv föredrar jag det senare)
/U
Guldfärgad mekanisk komponent med fläns och skruvhål i närbild.
Närhållsbild av en mässingsventil som hålls i en hand mot bakgrund av hyllor med rörkopplingar.
Närbild på en hand som håller en mässingsventil framför en elcentral, fokuserad på ventilens inre.
Hand som håller en elektrisk ventilmotor med tekniska specifikationer synliga.
En hand håller en svart och guldig rotationsmotor för värmeventil mot en oredigerad bakgrund med verktyg.
/U
/U
Inte lekande mutter.
Närbild av en cirkulationspump med mässingskopplingar och elektriska ledningar under installation.
Närbild av en mässingsrörkoppling hållen av en hand med oskarp bakgrund.
R
Gängtejp så får du tätt(y)
Mick3
