Hej! Har tre vattenutkastare som alla ger väldigt snålt med tryck. Tycker det i övrigt är OK tryck i huset (bad, dusch, osv)
Vad kan det bero på och finns det något jag kan göra?
Gul trädgårdsslang som sprutar en svag stråle vatten på en grusuppfart med gröna buskar och träd i bakgrunden under en klarblå himmel.
En kort trädgårdsslang med svagt vattenflöde bredvid en grusgång och en blomstrande äng under en klar himmel.
Gul trädgårdsslang ansluten till en utomhusvattenkran på en träfasad, vattenflödet är svagt och sprutar ut kort avstånd, grusgång och byggmaterial syns i bakgrunden.
Bilderna är vid samtliga 3 utkast, öppet till max, med en väldigt kort trädgårdsslang
Jag har också en utkastare som det är väldigt dålig skjuts på när man bara har öppnat på nyckeln. Har en till ventil/spak kopplad i serie direkt efter (där din slang är ansluten). Om jag pulsar den ett par gånger efter att jag öppnat på nyckeln, så blir det en jäkla sprutt på vattnet. Känns som att urkastaren behöver få lite mottryck för att öppnas helt.
Kan du testa att sätta på ett munstycke på slangen och använda det för att slå på och av några gånger? Alternativt bara nypa ihop slängen några gånger
reta
Vattentrycket man har kan vara väldigt lågt och beroende på var man bor. Kommunalt eller enskilt? Grejen är att det verkligen märks när man tar fram trädgårdsslangen men det märks knappt alls i tvättstället eller när man duschar, där räcker kanske trycket precis så att man är nöjd. Finns tryckstegringspumpar men det är en ganska dyr installation med allt.
reta och 1 till
Testa att fylla en 10L-hink vid de olika tappställena och klocka.
Finns det nått riktvärde? Eller tänker du främst för att jämföra med flödet jag får på andra ställen innomhus för att utesluta om det är pga utkastare?
Tryck och flöde är två olika saker..
Är inte dåligt flöde ett symptom av dåligt tryck? Tänkte att det var relaterat
Har man ett högt vattentorn men bara ett sugrör till trädgårdsslang så blir ändå flödet ytterst dåligt pga det stora tryckfallet i ledningen.
Tyvärr är det ju också så att moderna hus har smalare/tunnare rör än gamla hus och moderna utkastare kan ha väldigt smalt anslutningsrör och sedan har man ju en gardena-koppling efter som gör sitt. Bättre förr, t.o.m. trädgårdslangarna var kraftigare.
