Har köpt ett torp med tillhörande vacker men lite sliten lada. Lite ny på husrenovering så hoppas på lite tips från mera rutinerade här.
Ladan har tak av ås-typ / falltak, med långt mellan takstolarna flera åsar, rejäla botten- och lockbrädor på det, och så bärläkt och korrigerad plåt utan någon under tätskikt. Hoppas någon av mina halvkassa bilder kan visa konstruktionen
Läkten är dålig så fått dra långa skruvar ned i brädtaket på massor av ställen där dom inte bet. En del skruvhål(eller spik på vissa ställen) har blivit för stora så jag fått laga med taklim(kommer inte ihåg vad sorten hette men den skulle va bra till det)
Eftersom denna lösning inte känns hållbar i längden har jag bestämt mig för att ta ett större tag i sommar.
Vill gärna göra en något bättre lösning än den nuvarande men vill samtidigt inte lägga onödigt mycket jobb eller pengar på ladan.
Som yttertak blir det nog ny plåt för att det verkar enklast.
För underlagstak Råspont och papp känns krångligt att få till på ett sånt här tak.
Oljehärdad board kan vara ett bättre alternativ tänker jag.
Är mer osäker på lagret under boarden.
Även om många brädor är helkass, så är större delen inte ruttna, och tänker på om det kan vara värt att behålla dom.
En tanke är jag inte behöver lock brädorna längre när jag har board, då kanske jag kan pussla om lite så att jag får ett lager glesa plankor i ok skick.
Nedersta läkten var dock helt borta på ena sidan huset så hålen i plåten hade förstört ändarna på de flesta brädor. Nedan några bilder nedan från före, under och efter ett försök att "sminka grisen". (Då hade jag fortfarande tanken att skjuta på ordentlig renovering några år, och innan jag legat hela dagar uppe på taket och bytt skruvar som bet en vecka tidigare...)
För att få fullt taksprång igen skulle jag behöva byta ut en del plankor till nya full-långa för att få något att fästa nedre board och läkt och tak fot i. Vet inte hur glest som skulle vara ok.
En annat alternativ är att slänga all plank och lägga 28x70 gles-panel lagom tätt över åsarna. (Igen med board, ströläkt, bärläkt plåt.)
För kanske är det bara dumsnålt att försöka återanvända i det här fallet?
Finns det andra alternativ?
Tips eller kommentarer på någon av dessa tankar mottages med tacksamhet!
Nedan ett par bilder för att visa att det är en rätt vacker byggnad trots allt
Okej ja det är klart. Skulle det vara en bra eller dålig ide att ta bort lockbrädorna tror du? Alltså isåfall för att spara virke om man kan tänka att boarden ersätter, eller skulle det va dåligt för konstruktionen? Takstolar och åsar verkar ok vad jag sett. Utom en åsdel som gått av. Kanske går det klämma in en ny underifrån, eller ta bort brädorna bara där isåfall.Larsa skrev:
Hej David! Såg att det inte var så många svar i den här tråden, men är nyfiken på hur det gick för dig. Vi har nämligen en lada som ser ut som en kopia av din, och funderar även vi på att byta tak.D daviddavid skrev:Har köpt ett torp med tillhörande vacker men lite sliten lada. Lite ny på husrenovering så hoppas på lite tips från mera rutinerade här.
[bild] [bild]
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild]
Allt gott,
Liza
· 4 653 inlägg
Jag har något liknande.
Rev bort tegel läkt papp ner till brödorna och spikade råspont rakt på.
Ja, det blev lite vågigt, men enkelt starkt och tätt.
Papp läkt och tillbaka med teglet.
Blev utmärkt
/W
Blev utmärkt
/W
