Jag har en LS0815 med kärvande glidstänger p.g.a. fukt/rost. Jag har försökt ordna till det själv med rengöring men det håller inte i längden.
Är det värt att lämna in den på en serviceverkstad eller kostar det mer än det smakar?
Om jag ska ge mig på att slipa stängerna, vad bör jag använda mig av?
pröva med riktigt fint sandpappaer till att få bort omjämnheten av rosten.. sen graffitpulver från snickarpennan elr kol från nån gammal elverktyg "kolborsten"... mall ner till fint damm och gnid det på stängerna det smörjer.. Använd aldrig WD40 elr någon annan smörja för då fastnar spåndammet på dem hela tiden och blir jobbit
du kan också skruva isär hållarna på båda sidorna där stängerna går igenom och blås bort dammet på borstarna som sitter på utsidan
