Svärfar är målare och ska hjälpa oss måla våra betongpannor i sommar. Eftersom vi nyligen satt in FTX ville jag ta bort den gamla fula takhuven där frånluftsfläkten satt förut. Det visade sig att plåten från huven låg en bra bit in under masoniten och därför blev det ett betydligt större hål än jag tänkt mig.
För att täppa för det gamla hålet gjorde jag en skiva som överlappar den gamla masoniten med ca 10 cm runtom. Sedan öste jag på med asfaltskitt. Det var dock svårt att få in asfaltskitt mellan de överlappande skivorna. Även där det sitter bärläkt ovanför min skiva var det svårt att få in ordentliga mängder kitt. Så frågan är - duger detta eller borde laga på annat vis?
Taket har 45 grader lutning med betongpannor. Ska även byta nocktätningen innan vi målar.
