Givet följande planlösning:
[http] http://huset.mittkrypin.se/bilder/fralsegarden_planlosning_nere.JPG [/http]
Och att man ska lägga parkett i halva hallen samt i vardagsrummet. Vilken riktning ska man då lägga golvet i?
I hallen vill jag helst ha längs med huset men samtidigt så vill jag helst ha längs med vardagsrummetslängd. Men då får man ju en skarv, kanske ska man lägga i samma riktning i både hallen och v-rummet? Men i sådana fall vilken?
Varför inte beakta ett tredje alternativ- diagonalt, ruskigt snyggt med rätt möblimang, detaljlösningar mm till.
har sett det på några ställen där det passat in riktigt, riktigt bra.....
Ska du lägga i hallen och vardagsrummet så tycker jag att du skall ha en skarv mellan rummen. I annat fall kan du få allt för stora rörelser i golvet eftersom det är ganska stora ytor. Då räcker inte marginalen som man lägger utmed väggarna till och golvet lyfter från underlaget alternativt flyttar väggen...
Jag skulle nog personligen lägga på samma håll om jag skulle ha samma typ av golv. Det beror ju också på om det är ett golv som framhäver riktningen exempelvis ett skeppsgolv. Jag skulle nog lägga det i öst/västlig riktning utifrån din ritning.
