Jag har ett hus från förra sekelskiftet där jag håller på att renovera badrummet som ligger på övervåningen.
Nu har turen kommit till golvet där jag tänker lägga fukttröga 24 mm golvspånskivor på golvreglarna som är 70 x 145 mm och ligger med cc 50-55 cm.
Problemet är att reglarna inte ligger i våg. Hur skulle ni ha gjort för att jämna ut? Kan man använda masonit eller kanske plywoodremsor som placeras på de reglar som ligger lägst? Hur blir det då när man ska limma spånskivorna mot reglarna innan skruvning? Hur mycket kan man spackla bort? Det viktigaste är väl att få fall mot golvbrunnen och att undvika bakfall?
På golvspånet ska jag limma gips och överst ska det ligga våtrumsmatta.
Tacksam för svar då badrummet har blivit stående då jag inte har kommit på någon bra lösning på detta.
Jag hade samma problem men dock inte i ett badrum.
Jag spik-limmade fast remsor av masonite. Jag tror inte det blir någon märkbar försämring vad gäller svikt men självklart vore det allra bäst om man hade kunnat skruv-limma fast överallt direkt i reglarna...
Jag tror man kan flytspackla bort ganska mycket. Hur mycket rör det sig om?
Sedan vet jag inte om det är lämpligt med golvspån i bradrum, men det är ju en annan diskussion.
/N
Elhyvel är ett mitt tips.
Oskar
Beror på hur stor nivåskillnad det är? Om det är möjligt tycker jag Oskars förslag är bra, hyvla ner dom reglar som är för höga hellre än att lägga remsor på dom låga. Är det för stor skillnad skulle jag använda plywood hellre än masonit, använd sån som man har till gjutformar eller flak på kärror.
Vad gäller fall så fixar man det med flytspackel (eller om det finns särskilt spackel för spångolvet kanske?) inte med olika höjd på reglarna väl? För ligger reglarna så att det blir fall mot brunnen pga skillnaden i höjd så ska Du inte göra nåt alls utan bara lägga dit spångolvet.
Hempe_resa
Nivåskillnaden kan röra sig om max 15-20 mm på sina ställen. Så det kanske får bli en kombination av elhyvel och plywoodremsor.
Annars kan du ju fästa 28x95 på sidan av båda sidor golvbjälkarna eller 45x120 på enda sidan. Skruvlimma fast i våg och fäst sedan golvspånet i dessa med skruv och lim.
Jag antar att golvbjälkarna ligger för lågt där det diffar och då funkar denna metod.
24mm fukttröga golvspån? De vanliga är 22mm. varför fukttröga??? Du ska inte ha fukt därnere om du gör allt rätt.
Av samma anledning undrar jag varför det ska vara formply man lägger på? slöseri med pengar.
Sen bygger man fall mot golvbrunnen med spackel på gipset. inte med hjälp av reglarna eller på spånskivan
Sant faktiskt ;) jag tänkte formplyfa pga av fukttålighet jmf med masonit men det är ju feltänkt, det ska inte komma fukt där om man gör det rätt ovanpå och gör man det inte rätt i badrum ska man inte göra´t :D
Johan Gunverth har en bra lösning på reglarna om dom inte går att hyvla men 20 mm av 145 på c/c 55 borde gå att hyvla, å andra sidan är det nog lättare att fästa 28 x 95 på sidan än att hyvla så det är nog det enklaste och bästa.
Fel av mig, klart det är 22 mm golvspån.
Tycker det är så liten skillnad i sammanhanget i pris mellan vanliga och fukttröga skivor så det är lika bra att lägga det. Jag menar, det blir ju ändå en del pengar när man totalrenoverar ett badrum som har hållit sig sedan början av 70-talet..
