3 179 läst ·
2 svar
2 svar
Lägga ut taket på gavlarna
Bor i ett hus från 30talet som har blivit tilläggsisolerat, och i och med det finns det i princip inget överhäng på taket mot gavlarna.
Nu till sommaren ska vi lägga om taket, och tänkte i samma veva bygga ut det lite mer mot gavlarna.
Idag är överhänget obefintligt, tänkte lägga ut det ca 400-500mm åt varje håll.
Nu till frågan, är det någon som har några bra tips på hur jag ska göra för att det ska bli smidigt, vi har inte tänkt byta råsponten på det befintliga taket.
om ni lyfter av pannorna den närmsta 1,5m från gavel, skarvar på läkten så den hänger ut en pannbredd extra, sen kan du locka på underifrån med panel. Vindskivorna flyttas ut eller byts mot nya.
När du skarvar lakten så skruva dubbel läkt från sidan in i befintlig, med korrekt uthäng, sen bara förläng den befintliga ut till rätt längd så hamnar pannorna på rätt höjd också.
Detta borde funka, men du måste hitta på ngt bra för underlagspappen så du inte får läckor vid gavlarna om pannorna pajar.
Har funderat på något åt det hållet, det som jag funderat på då är om det skulle bli för tungt, i och försig så blir ju vikten avlastad ganska bra, och bygger man inte ut längre än 1 pannbredd så blir det ju inte så vansinnigt tungt kanske.
