Vi skall lägga en gång i skiffer upp till entren på huset. Underlaget är berg med ett cirka 40 cm lager grus/flis i en sträng under gången, bredvid gången lika mycket jord. Frågan är nu om vi skall lägga skiffret i sand eller i bruk?
Fördelen med sand är väl att det är lite mindre arbete och att det är lätt att justera.
Fördelen med bruk är väl att det blir stabilare, man slipper ogräs mellan plattorna och myror och annat bygger inte bo under. Å andra sidan gäller ju det att det blir snyggt från början med bruket, annars har man problem... Dessutom kan ju plattorna inte röra sig med årstiderna om man lägger i bruk, men det borde väl inte röra sig så mycket eftersom det bara ligger berg och grus under gången?
Vad tycker ni?
Hemmakatten
Skiffer läggs i sand, inget annat!! Och med tre hörn mot varandra om det är oregelbundet formade plattor.
Hemmakatten: Du verkar väldigt bestämd i svaret, så jag undrar lite försiktigt varför man inte kan lägga det i betong (givetvis med ordentligt underarbete så inte alltihop tjälskjuter)?
Hemmakatten
Jag borde varit lite mer tydlig i mitt förra svar. :-[ Jag borde ha lagt till "tycker jag!" :)
Jo, man kan visst lägga skiffer i cementbruk och ha det i fogarna. Men för mig är det självklart att i trädgården lägga skiffer i sand. Det är så fantastiskt mycket snyggare - tycker jag! ;) Mer levande, mjukare mot den omgivande trädgården.
Men lägger man skiffer på en balkong eller så, så visst kan det vara befogat, och snyggt, att använda cementbruk.
Var nog lite påverkad av tråden om markbetong i diverse olika färger och mönster, vilket jag tycker är bland det fulaste jag någonsin sett. Såg framför mig skiffern behandlad på samma sätt. :-X
Anjaiw
Jag har hört att om man köper lite tunnare skiffer så SKA den ligga på betonggrund. (Det jag pratar om är 1 - 2 cm skifferplattor). Stämmer inte det?
