Vi har en ganska ojämn gräsmatta, så vi funderar på att lyfta bort tuvor med gräs och jämna till marken. Sen lägga tillbaka gräset.
Jag har tillgång till 0/2, 0/5 och 2/5.
Vilket är att föredra.
BirgitS
Om det inte är väldigt små höjdskillnader så blir gräset väldigt torkkänsligt med ett lager sand där det är meningen att rötterna ska ta upp vatten. Om det är lerjord så blir den ihop med sand en väldigt kompakt och ogästvänlig jord. Det är därför bättre att jämna ut med någon sorts jord med mullämnen.
Sand har man ovanpå gräset, lägger man lagom mängd växer gräset igenom.
Att lägga sand ovanpå gräset kommer inte att bli bra, jag har skillnader på upp till 10 cm.
Det är bara lerjord och hårt som fanken.
BirgitS
Då ska du inte använda sand för det gör bara jorden ändå kompaktare och svårare för gräset att växa förutom att gräs inte kan växa i bara några få cm jord ovanpå 10 cm sand.
Ok, matjord då?
BirgitS
Ja, det är betydligt bättre. Sen får du ju själv fundera på vilket alternativ du föredrar, som du har tänkt eller lägga jorden ovanpå och så nytt gräs.
Toppdress fungerar utmärkt, prova med det.
