Jag ska lägga Tarkett Viva 3-stav ek i hela lägenheten, sammanhängande utan trösklar. Nu funderar jag på hur jag bör placera längsgående skarvar mellan golvbrädor relativt dörröppningarna för att förhindra eller åtminstone minska risken för att glipor uppstår när golvet rör på sig. Utsnittet i bilderna nedan visar tre av fyra dörröppningar som golver kommer att gå igenom. Den fjärde öppningen är vinkelrät mot de andra längs väggen som går neråt i bilderna.
1) Är det bäst att se till att skarvarna hamnar mitt i dörröppningarna (bild 1) så att det blir korta (och därmed svaga?) skarvar just där? Kan man anta att om det blir glipor så kommer de att uppstå i de kortaste skarvarna, dvs i dörröppningarna? Om det blir glipor just där så är det ju enkelt att åtgärda då genom att lägga en list eller tröskel i dörröppningen.
2) Eller är det bättre att förskjuta skarvarna så att de inte hamnar i dörröppningarna (bild 2)? På så sätt blir det inga jättekorta skarvar utan bara relativt långa skarvar och det bör väl innebära att golvet håller ihop bättre? Men om det skulle bli glipor nu så antar jag att dessa kan uppträda lite var som helst och det är väl betydligt svårare att åtgärda mitt ute på ett golv?
Enligt golvbutiken ska det förmodligen gå bra att lägga tröskellöst med det golv jag har valt. Det är ett väldigt tunnt skikt med "riktigt" trä på en mycket hård board vilket, enligt dem, skulle göra att golvet inte expanderar och krymper lika mycket som tjockare, omslipningsbara golv.
Ok, tack för din synpunkt. Jag har själv haft ett sånt golv i vardagsrummet i flera år och det fungerar väldigt bra. Jag antar att det beror på hur ovarsam man är.
Ingen som känner sig manad att svara på frågan? Är det ingen som har lagt sammanhängande golv som kan berätta hur ni gjorde i längsgående dörröppningar?
hur gick detta till slut? Har du kvar golvet idag? Blev det tröskelfritt som du ville?S stewed skrev:Jag ska lägga Tarkett Viva 3-stav ek i hela lägenheten, sammanhängande utan trösklar. Nu funderar jag på hur jag bör placera längsgående skarvar mellan golvbrädor relativt dörröppningarna för att förhindra eller åtminstone minska risken för att glipor uppstår när golvet rör på sig. Utsnittet i bilderna nedan visar tre av fyra dörröppningar som golver kommer att gå igenom. Den fjärde öppningen är vinkelrät mot de andra längs väggen som går neråt i bilderna.
