6 574 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Lägga rullgräs på grus
Ska lägga ut rullgräs i år och har hört att man kan ha någon form av bergkross som underlag, alltså ingen matjord alls. Det lär vara toppen för gräsmattan eftersom krosset innehåller mycket mineraler !
Men jag kan inte hitta någonstans vad det ska vara, är det stenmjöl eller bergkross eller vadå ? Någon som vet ?
//Jörgen
//Jörgen
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Gräs behöver vatten men bergkross/stenmjöl lär väl vara mycket väldränerat så att gräset torkar ut på en gång. Däremot kan det kanske vara bra att blanda ut en lerig matjord med lite kross för att förbättra dräneringen.
http://www.odla.nu/fragor-svar/gras-pa-grus-0-18
http://www.molnsatra.se/sortiment/jord,-grus--sand-i-loesvikt/underbyggnad/bergkross-0-32.aspx
http://www.snabbgrus.se/g/bergkross-33.asp
Har du någon länk till någon sida där det står om att ha gräs direkt på bergkross?
Nä, det är just det, hittar inget på nätet om det men har sett det i verkligheten.
Hade dock ingen möjlighet att fråga just då
· 854 inlägg
Går utmärkt.Men frågan är varför du vill göra det? På golfbanor görs ofta detta då underlaget blir hårt, och dräneras så det inte bildas polar på ytan. Nackdelen är som nämnts ovan att det dräneras för mycket och gräset torkar. Du kommer alltså att få gödsla mer och vattna massor. Men slätt blir det, om det är en golfgreen du vill ha. Jag gjorde så för 10 år sedan i mitt förra hus. Den grovplanerade ytan bestod av blålera som antingen var som lera eller stenhård, vi behövde kontrollera vattnet och dränera av ytan. la 10-20 cm natur grus (sand) och rullade gräs. Blev jätte snyggt. Men oj vad man fick vattna. Inget jag rekommenderar. Rätt hade nog varit att fräsa ned gruset i det översta lagret av leran.
Ok så bra
Då var jag inte ute och cyklade helt och hållet iallafall. Skälet är väl både ekonomiskt och praktiskt, har fått för mig att det blir en billigare och enklare lösning än att hålla på med matjord o.s.v.Och att få en fin och slät matta, men jag kan ha fel. Men som du skriver, man kanske kan fräsa ner grus i jordmassorna, vilket typ av kross tar man då ?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Vad har du för typ av jord, mycket lerig, lätt lerig, humusrik, sandig?Jörgen Alw skrev:
http://www.alltomtradgard.se/vara-vanligaste-jordtyper/
http://www.alltomtradgard.se/sa-forbattrar-du-din-jord/
Skulle tro att den är mycket lerig. Det är bara fyllnadsmassor som måste rensas från rötter och stenar vilket fall som helst.
Ok men hur djupt måste jag blanda ner matjorden isåfall?
Ok, tack
Självbyggare
· 8 650 inlägg
Jag hade en gräsmatt som på vissa delar låg rätt nära krosset (var typ 4-16 singel då) -med bara ett par cm matjord under, och reste nav mattan låg med gott om matjord (+50 cm) - det blev svamp och mkt torrare på de delar som låg grunt - kanske hade kunnat skötas om lite mer, men krävde iaf mer skötsel...
/K
/K
