3 855 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Lägga plastmatta
En nybörjarfråga om de är tillåtna här...
Tänkte lägga en plastmatta i en kattvind där det är träplankor som golv. Vilket förarbete behöver jag göra? Hur gör jag med mattan, behöver jag limma den eller lägger jag bara in den, eller hur sätter jag fast den?
beror på hur noga det är.
Antingen så lägger du en masonit över hela eller et sk rot golv (6mm mdf ca55:-/m2).
Risken med masoniten är att det kommer att synas igenom om golbrädorna är konkava (U-formade).
Skall det dras stol/borde vilket skjuver mattan mm framåtillbaka så bör du limma.
om du inte får bort listen så kan du lägga en kvartslist runt efter du lagt mattan
