Vi funderar på om vi skulle kunna lägga parkettgolv över hela golvet och sen bygga köket ovanpå? Köket är IKEA med silestone skivor som väger en hel del, bl.a en köksö på 120x125. Vi ser ju givetvis till att ha rätt mellanrum mellan golv och vägg (enligt golvtillverkaren). IKEA och Kährs motsäger varandra i monteringsanvisningar och vi känner oss villrådiga. Finns det någon annan som varit i samma situation och hur har ni löst det?
Jag skulle säga att köket ska inte stå på parkettgolvet så att golvet kan röra sig. Enda fallet där parketten ska gå in under köksstommen än där kyl och frys står, för att det ska bli lättare att dra ut dem för städning.
Jag hade ställt köket på spånskiva eller liknande så att det kommer i samma nivå som parketten. Parketten lägger man sedan så att den avslutas precis innanför golvsockeln.
Jag har just bytt kök och givetvis var golvet bara till golvsockeln och nu räckte inte köket över golvet vilket sluta med att plocka upp det gamla och ersätta med nytt! Jag skulle lägga golvet under köket för nästa gång det ska renoveras kanske golvet inte räcker till och det kostar så lite extra med några bräder..
/M
/M
BirgitS
· Stockholms län
· 48 133 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 133 inlägg
Det är inte heller kul om golvet går isär eller bildar pucklar för att det inte kan röra sig när det krymper och sväller med årstiderna.M Mikael.G skrev:Jag har just bytt kök och givetvis var golvet bara till golvsockeln och nu räckte inte köket över golvet vilket sluta med att plocka upp det gamla och ersätta med nytt! Jag skulle lägga golvet under köket för nästa gång det ska renoveras kanske golvet inte räcker till och det kostar så lite extra med några bräder..
/M
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi har ett hus byggt 2010 medKährs parkett, bok.
På längden är det 12 meter mellan köksyttervägg och bortre vägg.
Köksskåpen står på parkettgolvet i den ena änden, med skafferi, spis, ugn, diskbänk, kökshalvö osv.
Har aldrig sett några problem med golvet över huvud taget.
Det blir inte problem för alla utan i merparten fungerar det, men du ökar risken för att ska gå isär eller bukta sig om ett flyttande "klickgolv" blir fastlåst av tung inredning med all vikt på golvet. Jag har drabbats av det i ett förrådsutrymme med tunga bokhyllor (förrådsutrymme) så det gör inte så mycket. Var visserligen ett billigt golv men risken finns. Och det är kortsidan som dragits isär så det är krafter som krävs.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 133 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 133 inlägg
Det är inte så mycket längs brädorna som golvet ändras utan tvärs dem och på det hållet har du ju inte så många meter i köks- och matplatsdelen. Du har väl inte heller en tung stenskiva på kökshalvön om jag minns rätt.KnockOnWood skrev:
Många av rekommendationerna är skrivna för att täcka även de 10% procenten där det skulle kunna bli problem för övriga 90 % fungerar det. Och här får vi husbyggare själva försöka bedöma om jag kan avvika från rekommendation utifrån min kunskap, men kan då inte reklamera om jag missbedömt och hade fel.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, 12 meter är alltså tvärs parkettens riktning.BirgitS skrev:
Men det spelar ju inte så stor roll, när parketten ändå är hoplimmad av tre skikt kors och tvärs.
Du vet inte vad jag har i lådorna och skåpen under ekskivan, eller hur?BirgitS skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
De måste väl gardera sig mot allt.BirgitS skrev:
Och det är naturligtvis stor skillnad mellan ett åretruntboende med temperatur mellan 18°C och 24°C och RH% mellan 20 och 60, och ett sommartorp, som kallställs över vintern, och där temperaturen varierar mellan -20°C och +25°C och RH% mellan 20 och 99.
Man behöver inte gå så djuplodande med olika siffervärden utan konstatera att i ditt kök fungerar, se mina tidigare inlägg. Så det är en bedömning som måste göras i varje individuellt fall när man lägger golv och man ställer/bygger tunga saker på golvet och olika avstånd till väggar, kanske flera tyngre enheter och även om det finns vinklar i köket som kanske låser golvet i rörelse.KnockOnWood skrev:
Sedan friskriver sig tillverkare lite väl generellt i många fall.
