Vad jag förstår så ska parkettgolv läggas under dörrkarmar, min fråga är då hur man gör om dörrkarmarna redan sitter på plats? Ett klickkolv måste oftast fällas in med en vinkel vilket gör det svårt att sticka det in under en karm i vissa lägen?
Du kan knacka aktuell rad fram och tillbaka för att få in hela golvet under karmen. Går också att hyvla spont och använda lim för att få ihop det. Beror lite på förutsättning.
Jag vet, det är svårt att förklara i text. Själv fick jag "gå brevid" ett antal gånger som lärling innan man fattar hur det ska gå till.......men det går.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hoppa över tröskeln!L Liteavvarje skrev:
Vi har inte en enda tröskel i vårt hus. Vad skall man ha dem till?
Då får man dessutom en självklar väg för ventilationen (under dörren),
och slipper krångliga, förfulande ventiler.
Vad har ni lagt i skarven mellan golven? I mitt fall så är skarven sådär 8-9 cmKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
med fejnsåg kan du kapa karmen ca 1cm. Sen börja lägga golvet mot den dörren.
Vissa golv, t ex khärs klickgolv går att "lägga baklänges" också, vilket kan underlätta. Men har du dörrar i flera vädersträck i samma rum, är det naturligtvis svårt att göra såhär.
Du kan inte plocka ner dörren och karmen, och sätta tillbaka den sedan?
Det känns ju som måste ta av karmarna för att lägga in parketten, iallafall i mitt fall som har dörröppningar på samtliga sidor(hall). Såga bort fals och limma är såklart ett alternativ men risken är stor att det hamnar lim där det inte ska vara lim eller att nivåskillnaden blir fel efter som det ligger på skummatta.
Du har ju 5-10 mm spalt mot väggarna, så det går att skjuta hela golvet mot motstående vägg. Lägg sedan golvet mot karmen och skjut tillbaka golvet till "rätt" plats med kofot så det går under dörrkarmen.
