3 049 läst ·
4 svar
4 svar
Lägga parkett - hur göra med diffspärr under väggar?
Ska lägga golv på betongplatta.
Under väggreglarna sticker det fram plast som ligger som fuktskydd för reglarna.
Hur gör man med plasten?
Skär man bort den jämnsmed gipsen? Eller ska den vikas upp på något sätt?
Jag har hört någonstans att man bör ha diffspärr under parket, men inte hela vägen. Man ska spara 1 cm för att fukt ska kunna komma upp där. Kommer inte ihåg var jag hört det. Kan det stämma?`
Ska parketten ligga på betonggolv så bör du ha diffspärr på betongen och den skall överlappas med diffspärren som sitter på väggen ca 30 cm. Detta kan sedan tejpas med särskild tejp för ändamålet. Mellan diffspärr och parkett ska du ha lommpapp eller foam.
Jo, jag har tänkt att lägga diffspärr och lumpapp (eller den som är kombinerad). Det jag funderar över är som sagt om det är bra att tejpa ihop det med plasten som ligger under väggarna.
Plasten under golvet är ju enbart till för att skydda parketten. Så långt överlapp under väggen som 30 cm har jag inte möjlighet till (sticker enbart ut cirka 10 cm). Syllen har även blå skumgummi ovanför plasten (sådan som man brukar lägga under stålskenereglar).
Hur brukar snickarna göra? Skär de av eller skarvar ihop?
