Vi funderar på att lägga nytt golv när vi gör om köket. Jag tycker att det ser ut som någon slags plastmatta i dagsläget (se bild). Kan man lägga nytt klick-golv ovanpå, eller måste man ta bort den gamla. Är inte det rätt svårt?
/Martin
  • Svartvitt schackrutigt golv som ser ut som plastmatta i ett kök.
  • Schackrutigt köksgolv som kan vara plastmatta, diskussion om att lägga nytt golv.
Om den gamla mattan är jämn kan ni absolut lägga klickgolv ovanpå. Mattan behöver inte tas bort. Finns det ojämnheter i skarvar eller liknande så ta bort och spackla.
Aha! Behöver man lägga nånting emellan då måntro?
Kolla instruktionerna för det golv du tänkt lägga men generellt lägger man underlagsfoam eller grålumpapp under. Är det golvvärme?
Nix, ingen golvvärme
Lexington
Jag håller på att riva ut ett gammalt laminatgolv och det är en ännu äldre plastmatta under..
Direkt när jag fått ut bara några m2 golv så började det lukta gammalt.
som sonen sa.. det luktar gammal lägenhet, som hemma hos mormor.
Min plastmatta ska absolut bort.
Är en linoleummatta troligtvis sedan 1955 under plastmattan men den luktar inte lika sunkigt så den får vara kvar. Ska bli nytt parkettgolv.
Det kan nog vara en god idé att avlägsna luktkontaminerat material :)
Aha, du menar att plastgolv kan börja lukta om man stänger in det?
