Ännu en golvfråga...
Vi är i färd med att lägga en ny parkett ovanpå en gammal ekparkett som är ganska så rejält ojämn. Rummet är 400x330 cm och den gamla parketten ligger på en tjock spånskiva, som i sin tur ligger på golvreglarna. När jag mäter av ojämnheterna med en golvplanka på 2,20 meter, upptäcker man att det går två svackor längs med rummets längdriktning.
Man kan säga att det finns tre "åsar", en vid varje långvägg och en i mitten och längsgående "dalar" där emellan. Den ena dalen är ca 3mm som mest, medans den andra dalen är 7-9mm som mest. Rekommendationen från golvtillverkaren är max +/- 3mm. skillnad på 2 m.
Sedan finns det är par ställen, där det är mer oregelbundna skillnader, på upp till 5 mm.
I det förra rummet där vi lade samma parkett, så byggde vi upp små "öar" i grålumppapp, för att jämna ut golvet. (Golvet i detta rummet var spånskiva på furu-undergolv).
Nu är jag lite oroad att dalen som är 7-9mm där den är som djupast, kanske är för djup för att bli kunna fyllas ut bra med lumppapp?
Jag har läst att man inte rekommenderar mer än 3 lager lumppapp på golvvärme, men någon sådan skall vi inte ha, så det är inget problem. Dock har jag även läst att man över 5mm svackor bör använda golvspackel istället för lumppapp.
Är det någon som har erfarenhet av att lägga lumppapp i djupare svackor? Jag har gott om lumppapp och har ju använt det förut, medans jag har exakt noll erfarenhet av att spackla golv.
Tacksam för alla förslag, erfarenheter och varningar...
En liten rättelse, den gamla parkett ligger inte alls på spånskiva, det var visst plastmattan i förra rummet som gjorde det.
Den gamla parketten ligger direkt på det gamla undergolvet i gran eller furu, med ett lager Kork-Parkolag emellan. Golvet är lagt 1974 förmodligen.
Kanske ett bra läge och testa med lite flyt spackel. Glöm inte primer och att det inte alls flyter så som man kan tro. Var beredd att helt enkelt spackla/släta ut det med lång rät skiva. Skiter det sig så skrapa undan lite (lättare att det är svackor) och rätta till med Lump papp.
Tackar för svar brajt!
Kan man verkligen använda flytspackel på ett parkettgolv? (fast kanske är det just därför du nämner primer...?). Får för mig att det skulle flyta iväg över hela golvet, även om jag ju faktiskt aldrig testat.
Har du något flytspackel som du kan rekommendera? Har bara bredspacklat väggar själv tidigare och har ingen erfarenhet av att flytspackla...
Har även läst på andra ställen om att man kan använda vanligt byggspackel. -Några åsikter om det?
Jo, primer är bra. Går inte åt speciellt mycket. Spacklet ska ju inte vara mycket av heller. Det kommer ju att hamna i svackorna. Se till att sätta en list eller så om det rinner ut mot en vägg.
Ingen som tipsa mig om ett bra spackel för detta jobbet?
Byggspackel, Golvspackel, Flytspackel, -vad är egentligen skillnaden?
Och ett par extra lager Lumppapp, är det uteslutet för att fylla upp svackor som är oftast 4-5mm, och 7-9 som allra mest?
Ja varför krångla till det. Du kan lägga board/ masonit och lumppapp. Då är det ju hanterbara saker. Tanken är ju att spackel ska gå snabbt och lätt. Men det lilla som jag flytspacklat så har det varit stressat i blandningsskedet, men sen gått bra. Jag har fyllt upp golv svackor precis som du tänkt. Jag använde ett fiberarmerat flytspackel som klarade att läggas ner till 0 mm.
Varför lägga ny parkett. Går det inte att slipa upp den gamla?
Gammal parkett är ofta av väldigt fin kvalitet och blir bättre än nytt efter slipning och lack eller oljning.
Fredrik
S
går det ej att riva parketten?
