4 652 läst ·
38 svar
5k läst
38 svar
Lägga ny parkett men problem uppstod..
Sida 1 av 3
Vi bor i ett betonghus bestående av 24 bostadsrättslägenheter som är byggt 1946.
Vi har en öppen planlösning för vardagsrum/matplats/hall och ekparketten där har gått ner sig riktigt mycket. Det knakar och vissa plankor har spruckit.
Vi har nu bestämt oss för att byta ut det mot ny parkett för det är ju ingen idé att lägga ny fräsch parkett på gammalt defekt golv.
Vi har inte köpt golv ännu men jag testade nyss att bort en bit av det gamla för att se hur det ser ut under.
Jag fick en shock när jag såg ett stort hålrum under golvet! Det är sågspån blandat med småsten under golvet, och det har sjunkit massor så jag kan förstå att golvet har blivit som det är.
Hade ju hoppats på att det skulle vara en foam liggandes på en betongplatta, så att det skulle bli rätt simpelt med golvbytet. Jag har aldrig sysslat med golv tidigare så jag skulle behöva tips och råd hur jag ska gå tillväga. Ska man fylla på med ny isolering eller lägga betong överallt. Är det jag själv som måste göra det eller är det egentligen bostadsrättsföreningens ansvar?
Tacksam för seriösa svar
Bilder är alltid bra. Det blir lättare att se problemet. Mvh
Det bästa vore nog att flytgjuta/spackla hela golvet för att få en hård, jämn och homogen yta. Kostar iofs en hel del och är en del jobb där huset kommer att vara obeboeligt under en tid.
EDIT: Det hann ramla in två svar medan jag skerv mitt inlägg. Om det är så mycket som 18 cm så bör man nog fylla med makadam först för att hålla ner kostnaden. Alternativt regla ett golv om det går mht styvhet.
Är det riktig stavparket du ska lägga?
Här kommer bilder på eländet:
http://img203.imageshack.us/i/img7961w.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/img7965.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/img7968w.jpg/
Tack för bilderna. Du får nog köpa in golvspån först och lägga in. Nu syntes det inte men det ligger nog några golvbjälkar också. Men du kan låta allt bös ligga kvar i golvet. För en tung isolering tar bort mer ljud än en lätt isolering gör.
Tack för ditt svar. Det är bjälkar med ca 50-51 cm mellanrum.Träig snickare skrev:
Har verkligen ingen lust att flytspackla då vi måste kunna bo i lägenheten under tiden. Så det var skönt att höra att det går bra att fylla på med nytt spån. Men kan man använda vilket sågspån som helst eller är det ett speciellt golvspån man bör använda?
Du kan fylla på med vanlig kutterspån. Kutterspån är sånt man får efter att man hyvlar en bräda i en el hyvel. Du ska ju bara fylla på. Ta inte bort det gamla isoleringen. Det viktiga är att du fyller på vid ytterväggar, där det kan dra in kallt i bjälklaget och göra golvet kalla. Lycka till.
Är det ändå nödvändigt att montera golvspånskivor på reglarna efteråt? Det gamla golvet ligger direkt på reglarnaTräig snickare skrev:
MoggeW. Du tolka mig helt rätt. Man är ju lite insnöad så man tror att andra ska förstå vad man menar med golvspån först. Tack för hjälpen. Man ligger inte alltid på samma nivå, när det gäller hus och hur dom är byggda. Mvh "snickarn"
Varför tycker du att det är en dålig ide att lägga nytt golv uppepå den gamla parketen? Just nu verkar det bli ganska mycket mer jobb än du tänkt dig från början, får du bara bort knarret är det väl bara att köra på, visst kommer det nya golvet upp en bit, men det gör det ju om man lägger spån också.
