77 338 läst ·
37 svar
77k läst
37 svar
Lägga massivt trägolv direkt på golvbjälklaget, är det ok?
Lägga massivt trägolv direkt på golvbjälklaget, är det ok? I mitt fall har jag cc på cirka 26cm. Funderar på 25mm eller 30mm massivt trägolv.
Någonting jag bör tänka på?
Ska man lägga lumppapp mellan golv och reglar?
Skruva eller spika?
Ska man limma?
Skruva eller spika?
Ska man limma?
Limma rekommenderas mest för mindre ytor. Då får man tänka på att när golvet rör sig (vilket trä ju gör) så märks det längs väggarna och då bör man tänka på att kanske ha lite bredare socklar för att kompensera rörelserna. Vid större golv bör man då ha skarvlister för att undvika att det lyfter.
Jag skulle rekommendera spikning/skruvning. Då får du krympningen längs med plankorna istället.
Lägg lumppappsremsor mellan.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Jag la golvet direkt på reglarna utan lumppapp. Nu var mitt golv 35mm och ca 70cm mellan reglarna. Skruvade i fjädern och snett inått med en särskild golvskruv. Skruven fanns inte på byggmax så den fick jag köpa hos en riktigt bygghandlare.
Det blev ett bra stabilt,tyst golv
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Tack! Jag la en remsa bara och skruvade i fjädern. Blev överraskad av en betongklack (förklarar varför golvet var iskallt där) så där blev det 10 mm "regel" och sedan plugg för att kunna skruva fast i underlaget.
Leca ska visst göra att mössen inte trivs, de hade haft rallybana längs väggarna då tidigare golvläggare skruvat golvreglar i syllen (inte kul om man måste byta syll eller delar av den). Gamla golvet var förstört pga plastmatta så det hade murknat sönder efter ca 80 år enligt tidningar jag hittade under. Är bara amatör och första golvet jag reglat upp från grunden, körde med marksten, syllpapp, regel, lumppapp och sedan golv på de ställen där jag reglade ända från marknivå.
Ni som skruvat massvis med skruv golven, har det hänt att ni råkat dra sönder fjädern lite, eller är det svårt?
Hur mycket avstånd mot väggar har ni lämnat? antar detta är olika för olika golv, träslag, fukthalter, säsong osv..
Inte svårt men köp bra skruv med torx-skalle och inte fyrkant. Torx funkade 100% bra medan fyrkant var klart sämre när det gick lite tyngre. Lämnade 5-10 mm runt om. Få se hur golvet ser ut nu till våren när det legat en vinter från förra sommaren.
spaxx skrev:
