jag har ett hus från 1974 med källare. På lite sikt kommer jag att riva ut isolering och golv i källaren och i samband med det funderar jag på att gräva upp kring huset och lägga ned t ex isodrän. Detta blir dock inte nu då budgeten blivit lite ansträngd.
Det jag däremot akut måste göra är att lägga marksten från gatan fram till ytterdörren. Den befintliga markstenen verkar vara lagd direkt i matjorden/leran och vid det minsta regn så blir det snabbt ganska otrevligt. Min tanke är att gräva ned 30 cm och "bottna" med makadam under hela den blivande gången och även då intill huset (källarväggen). Tycker att det är lite förargligt att jag senare (när jag ev lägger ned isodrän) kommer att behöva gräva bort makadamen igen...men sånt är väl livet. Är makadam lämpligt att lägga som bärlag? och som dränering intill huset?
Buggaren
harry73
Vad menar du med otrevligt? Om du har lera är 10 cm sand redan en förbättring.
Men vad du än använder, investera i lite geoduk mellan lera och sand eller grus, då häller du materialet rent och kan de återanvända allt den dag du kommer med en definitiv lösning
Som bärlager under hårdgjord yta ska du använda berkross 0-32, eller om det är ett tunnare lager ev 0-16.
Som ovan tycker jag oxå att en geoduk är ett måste i detta fall...
mvh Wasa
tack för tips. Geoduk blir det definitivt. Är bergkross 0-32 bättre än makadam t ex 16-32? Jag har grävt upp gången på en bit och där lagt ca 20 cm makadam 16-32 som jag hade "över" och den verkar svälja undan regn mycket bra. Även där ska jag komplettera med sättsand och marksten
Buggaren
Hej, på en yta för gångtrafik går det säkert bra med makadam. På ytor med högre belastning är det att föredra ett mtrl som är packningsbart. För att uppnå att mtrl packas och "binder" sig krävs 0-fraktion som utfyllnad mellan de större stenarna.
Fast ligger matrl där så ligger det ju där. Jag tror du kan vara lugn...
En yta med marksten ska inte "svälja" vatten utan ha en lutning så vattnet transporteras bort.
Mvh
harry73
Den sväljer också dit sättsand, så det är inte helt optimalt. Men eftersom det bara handlar om en gångstig och det även är en temporär lösning spelar det nästan ingen roll vad du använder. Jag undrar därför vilka otrevligheter du får när det regnar. Om du får vattenpölar räcker det med att höja stigen lite så att vattnet kan rinna på gräsmatten bredvid (eller vad du nu har där). Om du får stora sättningar och plattorna börjar glida iväg när det regnar, då har du en väldigt känslig lera (googla på quickclay) och behöver du oroa dig för helt andra saker än din gångstig ;)
Wasa, jag uppfattar att du jobbar med stensättningen, och visst ska ni göra allting så att det håller oavsett vad, men en privatperson behöver knappast ge garanti till sig själv, och då handlar det bara om vilken ambition man har.
Det stämmer till viss del Harry, Stensättning är en viss del av vår verksamhet. Min kommentar "Fast ligger matrl där så ligger det ju där. Jag tror du kan vara lugn..." får väl stå för det du beskriver. Hemma på sin egen tomt får man ju göra som man vill...
Vi utför inte arbeten åt privatpersoner över huvud taget (fast det har med Konsumenttjänstlagen att göra så det är en annan tråd) Däremot får jag ofta frågor från privatpersoner som behöver råd för att resultatet inte blev vad de tänkt sig. Vad gäller stödmurar och plattläggning handlar det till 95% om undermåligt underarbete.
Men men, hemma hos mig har vi en liten uteplats där plattorna ligger på hjälpligt paddad matjord och 3 cm sand... Bagarn´s barn... :-D
Tack! Jag tror att det blir bergkross för resten...men de två meterna med makadam får bli kvar, övriga 15 meter blir bergkross som jag paddar. Ska man räkna ca 20 cm bergkross? Och sen ett par cm sättsand och sist marksten? Förstår att det inte direkt går att "packa" makadamen. Och förstår oxo att vattnet från markstenen ska lutas bort från huset. Menade bara att de 2 meter där jag idag har makadam är mycket trevligare att gå på än resterande där det idag ligger plattor med underlag av i princip matjord. Varje gång det regnar kryper lera fram mellan plattorna och det blir lätt att man klafsar i det på väg in i huset. Att vi körde med minigrävare över stenplattorna förbättrade ju inte direkt läget, då plattorna gled isär ytterligare. Men underlaget från början var som sagt värdelöst.
\\Buggaren
harry73
om du lägger ner 15 cm 0/16 och försöker padda det, går det bara när leran är torr och hård, annars paddar du bara gruset och geoduken ner i marken utan att packa det.
OK, tack. Men vad bör jag göra? Padda det bör man väl? hur många cm bärlag, hur djupt utgrävt?
Buggaren
