Har ett hus byggt 1991.
Golv i vardagsrum är parkett ovanpå lumppapp.
I hallen och köket är det plastmatta limmad direkt på golvspånet.
jag ska nu lägga ett laminatgolv som går över alla rummen utan skarv.
När jag tagit bort parketten blir golvet i kök och hall 2mm högre än vardagsrummet.
tänkte därför slita bort golvmattan, har nu slitit bort 3-4m2 golvmatta och ångrar mig.
Har skrapat limmet för att försöka få bort det men det är ohanterbart att skrapa bort det.
min tanke nu är:
Borsta ut talk över limmet för att hämma klistereffrkten.
Lägga dubbla lager lumppapp i vardagsrum samt på den yta jag hann dra bort plastmattan på.
Sedan underlagsfoam och golvet på det.
tror ni detta är en okej lösning? Att talka limmet för att inte få missljud när man går på golvet? Samt att korrigera höjdnivån med lumppapp?
Dubbla lager lumpapp är inga problem.
Hur hård är plastmattan? Plastmatta och foam kan ibland bli lite väl svampigt.
BirgitS
