Står inför dilemmat att behöva lägga golv under vintermånaderna i en ouppvärmd gäststuga ute vid sommarstället.
Förutsättningar:
25 kvm.
Helt ouppvärmt.
Väderprognos på stabilt väder närmsta 10-dagarsperioden på 5 minusgrader.
Billigt laminatgolv = mycket plast och lite trä.
Skulle verkligen behöva få in golvet innan våren och värmen kommer. Tanken är att sätta in enklare värmekälla som klarar att få upp behaglig värme april-september så småningom.
Har scannat forumet för svar men enbart lyckas finna att laminatgolv i ett ouppvärmt rum funkar bra, men inget om hur man skall gå tillväga när man lägger golvet.
Skall man låta golvet ligga i stugan någon dag och sedan lägga golvet när allt håller minus 5, eller skall man förvara golvet inne i stugan och brassa på med värmefläktar i några dagar som får upp värmen till säg 10+ och sedan lägga golvet och sen låta temperaturen falla?
Tacksam för svar!
//JA
1) Följ golvtillverkarens rekommendationer för läggning.
2) Följ golvtillverkarens rekommendationer för läggning.
3) Följ golvtillverkarens rekommendationer för läggning.
4) Nu följer lite allmänt svammel:
Laminatgolv rör sig med luftfuktigheten, men det viktiga är att de är torra vid läggning. Brukar de inte komma i inplastade paket för att säkra att de inte blir uppfuktade innan läggning? Det förutsätter att man noga kontrollerar plasten att den är hel. Då borde det gå att lägga direkt.
Tror att det viktigaste är att inte låta golvet fuktas upp av luftfuktigheten innan läggning. Om golvet bara ligger fritt så att det kan röra sig åt alla håll och att inget, åtminstone inget tungt, står på det, så kan det expandera lite efter läggning när det sakta fuktar upp sig till omgivningens RH. Tror det kan skapa springor om det är fuktigt vid läggning och sedan krymper när det torkar upp.
5) Om golvet ska limmas så är det ett problem med minusgrader, såvida det inte finns andra typer av trälim som inte är vattenbaserade.
6) Lycka till!
EI30-SaC
Då tillverkaren (IKEA) inte anger något om temperatur så går jag på råd 4), man skall aldrig underskatta allmänt svammel. Golvet skall inte ha något stående på sig än på några veckor och limmas skall det ej. Lämnar god springa runt om så ska det nog inte vara några bekymmer.
Tack för bra svar!
// JA
K
Ofta står det väl typ att golvet ska ligga i aktuellt rum och aklimatisera sig x antal timmar innan läggning.
För laminatgolv tror jag inte att det spelar så stor roll med minusgrader, men om ni själva ska trivas så bör ni ställa in ett element i rummet över natten för att få en behaglig arbetstemperatur
EI30-SaC
Jag la in billigt laminatgolv från bauhaus i våran stuga i minusgrader, va inga problem. Lämna bra med utrymme till väggarna bara
EI30-SaC
Ikeagolv har vi överallt här i huset. Eftersom vi (dvs jag) eldar med ved (dvs ofta slarvar med att elda) kan innetemperaturen variera mellan säg 16-17 grader och 24-25 grader.
Ikeagolven slår sig ifall man inte lämnar en 5mm springa mellan golv och vägg. Men det syns framförallt i skarvarna. De reser sig någon mm på var sida, och sedan slits de onormalt mycket på de topparna, och skadas därefter av fukt.
Däremot är expansion/kontraktion inte mycket större än så. Golven verkar dessutom röra sig tämligen obehindrat av vad som står på dem, möjligen med undantag av ifall du ställer ett kassaskåp ovanpå.
Eftersom du ska lägga golven i en gäststuga, som du förmodligen inte ska värma upp året runt, skulle jag rekommendera att du är någon mm mer generös med springa runtom, så att golvet kan röra sig mer än i ett ständigt uppvärmt hus. Men annars tror jag inte att det är några som helst problem.
EI30-SaC
