2 360 läst ·
4 svar
4 svar
Lägga laminatgolv balkongdörr tar i. Hur göra?
Som rubrik lyder. har flyttat in i en 1a på 40 kvadrat. Kök och toalett har blivit stambytt och är i toppskick, jätte fint! i sovrum/vardagsrummet fick jag välja nya tapeter och fick helmålning. När dom ändå var i farten så frågade jag om jag fick lägga in laminatgolv i hall och vardagsrummet eftersom köket har fint trägolv medan övriga rum har plastgolv. Fick svar att det bara var att köra, men problemet som jag märkte efter jag köpt hem golvet är att balkongdörren öppnas inåt och ligger 3mm från nuvarande golv :/ mitt laminat är 7mm och sen foamen man ska lägga under så behöver ca 1cm utrymme. Ringde hyresvärden och dom kunde inte hjälpa till då jag själv har på eget initiativ valt att lägga golv. Vad kan man göra? lägga distansbrickor i gångjärnen kommer inte gå då dörren redan ligger an mot karmen. Kan man hyvla av material under dörren? eller har någon annan kunnig person här någon ide? känns ju märkligt om man inte ska kunna hitta en lösning, känns som mänskligheten har haft svårare problem att hitta lösning på än laminatgolv
Tacksam för alla svar och idéer.
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Då har du ju inte så mycket alternativ. Kolla hur tjock plastmattan är. Är den tillräckligt tjock så tar du bort den och lägger golvet. Säg till värden att du tar på dig risken att behöva lägga en plastmatta åt nästa hyresgäst om denne hellre vill ha det.
En normal platsmatta är väl inte heller tjockare än ca 3 millimeter, iallafall när den legat så länge. då har du 6 millimeter på dig, men behöver klämma in 10 millimeter, så det är kört i vilket fall som helst, om du inte hyvlar nederkanten på dörren, vilket eventuellt kan leda till drag.
