Halloj,
vet att det finns en del trådar om detta redan, men har inte blivit klokare av den läsningen. Det här verkar nämligen vara en sådan fråga som delar världen i två.
Vi ska till och göra en totalrenovering och vi kommer att få hjälp av snickare, vvs och el. Allt ska rivas och vi kommer att lägga nytt golv, ett rejält laminatgolv, över hela bostaden. Vad är det egentligen som gäller i köket, ska golv läggas under bänkskåpen eller inte? Vi kommer att köra på Ikea/Epoq kök som jag misstänker då är förankrat i väggen med fötter i framkant.
Vad är bäst?
1. Laminat under allt.
2. Laminat under allt men med hål för bänksskåpens fötter så att det kan röra på sig.
3. Laminat en bit in men inte hela vägen, dölja med sockeln. Vad bör man isåfall lägga på den yta utan laminat? Det tidigare golvet skall bort.
Pluspoäng om det finns en förklaring till varför man ska göra bu eller bä :-)
BirgitS
Först och främst ska du följa golvtillverkarens instruktioner.
Men oftast går det bra att lägga även flytande golv, alltså golv som rör sig med årstiderna, under bänk- och högskåp som framför allt hänger på väggen och endast har stödben under. Ikeas och Epoqs vanliga skåp är sådana. Detta för att vikten på golvet inte är större än att golvet klarar av att glida under skåpens fötter.
Däremot brukar inte golvtillverkarna vilja att man lägger golvet under köksöar och -halvöar, dvs. när hela eller större delen av vikten ligger på golvet, för då kommer golvet inte att kunna röra sig längre och man riskerar att få sprickor eller resningar.
Alla tre alternativen är möjliga.
Ang. alternativ 2 så måste man i så fall ha så stora hål att det finns lika mycket fritt utrymme kring fötterna som golvtillverkaren skriver att man ska ha längs väggarna.
Ang. alternativ 3 behöver man inte ha något alls om man inte vill men det går ju också att ha någon masonitskiva eller annat billigt som har ungefär samma höjd som golvet man lägger. Det man ska tänka på är att det påverkar höjden på arbetsytan.
Alternativ 1 är enklast.
ollehedstrom
Laminat är lite känsligt för vatten. Kolla på vinyl golv istället.
Finns laminatgolv som är gjorda för kök med behandlade skarvar.
Tack för det utförliga svaret! Det här är första renoveringen för både mig och sambon och även om vi kommer att få mycket hjälp så vill vi lära oss så mycket som möjligt i denna veva. De golv vi har kikat på är enligt anvisningar ok i kök, och vi kommer inte heller att ha några köksöar/dylikt utan köket löper enbart längs en vägg =)
BirgitS
Ingen orsak :)
Även om golvtillverkarna anger att ett golv är ok i kök kan det kräva att man är försiktig och t.ex. omedelbart torkar upp något som spills. Läs skötselanvisningar också.
whak
Jaha. Eller så väljer man vinyl ändå. Eller vad är bäst..
Ingen skillnad då det är i skarven på klickgolv som fukt/vatten tar sig in och vidare.
Finns beskrivet i läggningsanvisning hur man även kan täta mot väggar för ytterligare säkerhet.
Sedan finns det även medel man kan applicera i skarvar om de inte har behandlats vid tillverkning.
Så vill man ha laminat ellet vinyl så fungerar båda.
