3 900 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Lägga laminat i källare? Golvvärme?
Jag bor i ett hus byggt -45 en enplans villa med källare, har nu tänkt att frächa upp källaren en aning. Så vi kan få ett kontor och ett gästrum där.
Tänkte lägga laminat då jag tycker att man får en "varmare" känsla av det än av klinker.
Har läst runt och pratat med bygghandlare och råder ganska delade meningar.
Tänkte lägga ett billigt golv då inte källaren kommer användas så mycke.
Hur gör man?
Jag har tänkt som följer från betong govlet sett.
Platon Ventitex
Platon matta
Foam
Laminatgolv (6mm)
Sen ventilerad sockel givetvis
Är det fel?
Är det dumt med golvvärme? HAr läst lite om fuktvandring etc.
Ska man satsa på att lägga in cellplast? Om man ska det hur tjock är lagom, har inte så mycke höjd att spela på är det värsta.
/Jonas
Hur gör man?
Platon Ventitex
Platon matta
Foam
Laminatgolv (6mm)
Är det fel?
/Jonas
Hej, har källare fr 1971. Jag har lagt
cementgolv, platonmatta, foam, trä/parkettgolv, vent golvlister
tror inte ventitexen gör någon nytta. foamen ger väl stegljudsskydd.... ?!
trägolv/parkett isolerar bättre än laminatgolv, vilket gör att de känns varmare att gå på. Om det inte är extremt stora ytor så kan det vara ett alternativ. Cellplast beövs (tror jag) bara om man ska ha golvvärme. Vi upplever inte golven som kalla, trots ingen golvvärme.
Lamiatgolven har fördel i slitstyrka. Har nött bort lacken på ASK-golvet vid datorarbplatser
mvh L
mvh L
Golvgips ?! Är inte cementgolvet plant ??? Nej, ingen golvgips el spån på cementgolvet. De tål inte fukt. Om det är ojämn så kanske flytspackling är ett alt ?
Ovan platonmattan kan man lägga spån/gips men jag ser inte nyttan med det.
