Håller på för fullt med att planera inför kommande bergvärmepumpanläggning som förhoppningsvis ska in till hösten. Planen är att i samma veva snygga till lite i pannrummet där värmepumpen ska in. Tanken är att bla lägga in klinkers på golvet.
Huset är byggt 1938 så jag har väldigt svårt att tro att det ligger nån isolering under plattan.
Golvet är nu delvis målat med nån gammal golvfärd direkt på betongen. Bifogar en liten bild på hur det ser ut nu.
* Måste all färg bort innan jag kan lägga klinkers? om den nu måste bort. Hur gör man det enklast?
* Antar att man inte ska ha nån fuktspärr eller liknande på plattan då den saknar isolering. rätt/fel? Finns ju visserligen en lite golvbrunn i rummet om det nu påverkar det hela.
All gammal färg måste bort, den slipas lämpligen bort med antingen en större maskin du hyr, eller t.ex. vinkelslip med passande skiva (dammar som fan). Har du itne ren betong kommer inte primer och annat fästa ordentligt.
