4 635 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Lägga klinkers direkt på befintlig plastmatta
Det står på GVKs sida att:
När du väljer plastmatta som tätskikt under keramiska ytskikt och natursten i våtrum är det viktigt att de är godkända för detta ändamål. I listan nedan finns de produkter som har testats och godkänts enligt Golvbranschens branschstandard för plastmattor som tätskikt i våtrum. Det innebär att produkterna också tål alkalisk miljö från bruk och fästmassa.
Lista över golv som är godkända för detta ändamål:
Forbo Flooring Aquastar 1,5 mm
Forbo Nordstar 2,0 mm (homogen)
Forbo Sphera
Termastar
Tarkett TarkoDry Floor 1,5 mm
Finns det något sätt att få reda på om den befintliga platsmattan kan vara någon av dessa?
Golvet fanns vid inflyttning för 4 år sedan men är i bra skick. Har uppvik. Kan man testa om mattan tål alkalisk miljö från bruk och fästmassa genom att sandpappra ytan och smeta på några klickar fästmassa på en liten yta, typ 10x10 cm, och låta det torka? Vilka tecken, om några, finns det då på att mattan inte "tål" denna miljö? Har inte så mycket att förlora om mattan blir förstörd i samband med testet.
Forbo Sphera
Termastar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Jag tror inte att du kan se om mattan luckras upp på ett sånt sätt att den inte kommer att hålla tätt om något år genom att testa på det sättet.
En början är ju att se om din matta är 1,5 eller 2 mm tjock.
Om Forbo och Tarkett har en kundtjänst för privatpersoner så kan du höra med dem om hur länge de angivna mattorna har funnits på marknaden. Det är ju en början i alla fall. Du kan också se om mönstret på din matta är likt de mattorna.
