Jag har läst här på forumet en längre tid med tanke på att jag har köpt hus. Jag har köpt ett hus byggt 74 med allt vad det innebär. Det är oisolerad platta på mark, reglade golv och luftvärmepump + oljefyllda elradiatorer. Jag fick huset till ett bra pris så jag har en del att röra mig med för renoveringar.
Mitt största huvudbry är såklart golven, då detta är en riskkonstruktion. Föregående ägare hade problem med lukt och lät installera en undertrycksventilation av befintligt reglat golv, vilket verkar ha fungerat då ingen lukt känns i nuläget. Jag vet inte vad som luktat, om det var mineralullen, reglar eller syllar eller något annat.
Mitt första projekt i huset blir nu hallen och jag tänkte riva upp till bottenplattan för att se hur det ser ut med syllar och reglar osv. Min tanke är att lägga klinkers med elektrisk golvvärme i hallen som är ca 7-8 kvm. Men det är nu jag blir förvirrad hur jag ska gå vidare. Efter allt jag läst, hört och pratat med folk har jag svårt att bestämma tillvägagångssätt.
Jag har tänkt på tre alternativ, finns det något annat och bättre så förklara gärna det för mig.
Alternativ 1: River bort alla reglar, mineralull osv, städar bottenplattan och lägger platonmatta > cellplast > gips/spånskiva > värmeslinga > flytspacklar > klinker
Alternativ 2: River bort alla reglar, mineralull osv, städar bottenplattan men installerar nytt reglat golv typ nivell eller liknande. Här vet jag inte vart jag ska lägga cellplasten? Läggs den ovanpå nivellgolvet sen gips/spånskiva > värmeslinga > flytspackla > klinker? Jag är rädd att detta alternativet bygger för högt, vad tror ni? Jag har ca. 16 cm att jobba med.
Alternativ 3: Om reglar är bra och torra, behåller jag de. Dock vet jag inte hur jag kan isolera då utan att lägga direkt mot bottenplattan.
Spontant känns första alternativet med platon enklast. Den redan befintligt installerade golvventilationen borde väl fungera för att ventilera platonmattan också?
Tacksam för hjälp om detta så att jag gör detta på ett bra sätt! :)
Fredrik
Vi har använt oss av metoden att ta bort reglarna, städa, lecakulor, betong, spackel klinker.. funkat bra och inga kunder har haft problem efter denna metod samt att golvet blivit isolerat av lecakulorna och håller värmen bra.
Lycka till!
Alternativ två är det du ska välja!
Nivell har isoleringen"hängande" ovanför plattan under golvet och så går luftflödet mellan plattan och isoleringen.
Jag har 13-16 cm höjd på mitt Nivellgolv (p.g.a ojämn/sned) platta.
Platonmatta kommer att stänga inne fukten eftersom det krävs cirkulation av luften och under en större yta fungerar det inte med "självdrag".
Nivell har även en lågbyggande variant med just pltonmata men jag tror den är begränsad i storlek p.g.a just luftflödet som itne blir tillräckligt för att hålla plattan torr.
I mitt hus fanns bara en mögelfläck på ca, 0,5 kvm direkt innanför ytterdörren som stank ner hela huset (och gjorde att vi fick det billigare) och övriga plattan var snustorr när vi bröt upp allt golv men vi valde ändå att lägga Nivell för säkerhetsskull (och "andrahandsvärde").
