Är i gång och renoverar kök och matsal, tänkte först att vi river bort plastmattorna och sedan lägger golvet på träskivorna men när man river bort mattan så blir det ett luddigt lager med nåt juteaktigt kvar som känns omöjligt att få bort, så nu funderar vi på att slita bort allt och få fram det gamla plankgolvet men frågan är då vad man ska lägga på plankgolvet för att få det rakt?
Mvh nybörjare
Mvh nybörjare
Gissar på att det luddiga du har kvar är limmat på tex en massonite som du kan ta bort i större delar och så får du jaga dyckert i dagar sedan
Trägolvet kan du jämna av med hyvel efter att du skruvat fast det om det knarrar lite, eller flytspackla eller bygga upp. Beror på hur ojämna dina golv är. Mina är ganska jämna så jag hyvlar, men man får jaga spik noga först
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack! Vi får riva upp och kika på det det man kan se nu är väldigt ojämntS Svanteman skrev:Gissar på att det luddiga du har kvar är limmat på tex en massonite som du kan ta bort i större delar och så får du jaga dyckert i dagar sedan
