Jag håller på att lägga klickgolv i min lägenhet men har stött på ett litet problem som jag försöker lista ut hur jag skall lösa men har dessvärre inte kommit på något bra tillvägagångssätt än.
Problemet är vid "dörrlisterna" vid övergång till nytt rum då jag inte har tänkt att ha någon tröskel eller liknande.
Listerna vid dörren utgör ett konstigt mönster vilket betyder att jag kommer få stora glipor mellan dörrlisterna/vägg och golvet om jag sågar utrymme i golvet för väggen då golvet måste fällas in i en 20-30 graders vinkel.
Bild 1 nedan visar hur plankan är tänkt att placeras (ni kan bortse från tumstocken)
Det jag har tänkt är att jag sågar bort listerna på sidan av väggen (se rödmarkerade områden i bild 2) för att få ett två 90 graders vinklar istället och såg ur denna bit från golvplankan. Därefter har jag tänkt att jag sätter en list med ev. kvartsstav för att dölja gliporna.
Finns det möjligtvis någon som har ett annat alternativ hur jag kan gå tillväga?
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Du kan använda en Fein eller ett annat multiverktyg eller kanske en japansåg och jacka ur dörrkarmen lite undertill så att golvet kan gå under dörrkarmen. Du måste kanske ändå kapa ur en bit ur brädan, men jackar du ur karmen slipper du stora glipor.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Henningelvis skrev:
Kommer troligtvis kapa ur lite från karmen nedtill men problemet är att man behöver kapa relativt högt upp för att kunna fälla in golvplankan då den är 210mm bred och skall föras in i 20-30 graders vinkel.
Har du bara kommit tre brädors bredd som det ser ut på bilden? Kan du ta ut dem och börja längst in med en längskapad golvbräda i den bredd som behövs för att lira med dörrposten. Minus nån cm som du sågar ur med ett multiverktyg för bäst finish.
Nu ser man inte hur stora golvytorna är, men för stora sammanhängande och vinklingar kan få klickfogarna går isär beroende av årstidsförändringar, men det kanske du har tagit hänsyn till.
Att man dessutom kanske låser vissa delar med tunga möbler som bokhyllor, garderober, etc.
Hade samma problem med vangstyckena till trappan som står på parkettgolvet.V Vickevoff skrev:
Vangstyckena sågades med japansåg så att stavparketten precis gick under.
Sedan bankade vi ihop tiljorna.
Nu var det här ett dyrt märkesparkettgolv. Byggmax Barlinek som jag också lagt skulle nog ha fungerat sämre.
Du kan kanske smörja skarven med stearin från ett gammalt stearinljus och sedan banka ihop skarven.
Sista lösningen är ju att ta bort spärren och limma istället
