2 829 läst ·
8 svar
8 svar
Lägga klickgolv på trätrall 120x22 mm som är lite "kupat"
Har byggt ett uterum med tryckimpregnerad trall 22x120 mm och varje bräda är lite "kupad-vågdalsformad"
Höjdskillnad mellan brädans ytterända och "vågdal är ca 2,5 mm" Nu vill jag lägga ett klickgolv och då är frågan om ett bra golvfoam på ca 3 mm är tillräckligt för att få ett "hyggligt" golv? Klickgolvet läggs givetvis 90 grader i förhållande till trallbrädorna. Någon som har erfarenhet och några tips/råd?
/Lennart
/Lennart
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Kommer klickgolvet tåla att ligga där överhuvudtaget? Med tanke på fukt och sånt alltså?
Det fungerar inte du måste ha mer material som tar bort ojämlikheten ex 20 mm frigolit.L LJN1954 skrev:Har byggt ett uterum med tryckimpregnerad trall 22x120 mm och varje bräda är lite "kupad-vågdalsformad"
/Lennart
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 105 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 105 inlägg
Ligger trallen bara inne i uterummet eller står väggarna på trallen?
Om det ligger bara i rummet kan du ju ta bort trallbrädorna och lägga något jämnare underlag.
Om väggarna står på trallen så är ju frågan om du gjort något för att slagregn eller smältvatten inte kan rinna in mellan trallen och väggen.
Golvtillverkaren brukar ange hur jämnt underlaget behöver vara.
Jag är övertygad om att det kommer att funka utmärkt.
Nej, inte på trall. Men på golv som definitivt inte inte lever upp till specificerade krav.
