10 436 läst ·
34 svar
10k läst
34 svar
Lägga klickgolv, Hur listar man när det ser ut så här??
Hej, jag hade tänkt att lägga nytt klickgolv direkt på plastmattan i vårat älvsbyhus men har stött på ett problem eftersom det sitter halvpanel ovanför golvlisten så det går inte att flytta upp den,
Hur löser man enklast detta? som ni ser är dörrfodren profilierade också så då går det väl inte att sätta upp smyglist ovanpå? det nya golvet kommer bygga 8-9mm. tacksam för svar.
Ps. ber om ursäkt för de kassa bilderna men hoppas ni ser ändå
Hur många meter?
Ett alternativ är att såga ur för laminatet med ett multiverktyg ex vis Bosch PMF 180E där du börjar. Ev bara fodren och smyglist i övrigt (men det är fult).
Blir knepigare med motsatt vägg...
[h=1][/h]
[h=1][/h]
Dörrfodren brukar man såga av så att golvet glider in under. Lite precisionsjobb men ett multiverktyg kan vara guld värt.
I mitt tycke är det end rätta att plocka loss golvlisterna och såga av några millimeter så att golvet går under. Kräver lämplig masking, bordscirkelsåg eller sänksåg. Kanske kan man lösa det med handöverfräs?
Alternativt om det finns smalare lister att köpa fast då får du nog måla om lite om det inte skall se konstigt ut.
Det som irriterar mej är att jag haft bröstpanel i ett rum som jag lagit in ett laminatgolv i men kommer verkligen inte ihåg hur jag gjorde. Antar att jag bytte panelen i samma veva.
Rummet är ca 9x4,5m och 7 dörröppningar så blir kanske lite väl mycket att såga ur med multiverktyg?
Ja det verkar som att man måste bort med golvlisterna och längdkapa dem så man får under golvet för att få det snyggt, jag tycker det borde finnas nån typ av såg eller fräs för att göra plats för laminatgolv?pelle242 skrev:Dörrfodren brukar man såga av så att golvet glider in under. Lite precisionsjobb men ett multiverktyg kan vara guld värt.
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur nära en sänksåg kommer, men om man vek undan mattan och sågade med en sänksåg längs golvlisten och tog det sista med multmaskinen så är man hemma ganska smidigt.
Hur nära tex TS55an kommer med snittet finns i några trådar på forumet. (har även för mig att den nya modellen hade tom ett kortare avstånd.)
Nu är jag inte helt allvarlig
men den här skulle kanske funka...
http://www.byggahus.se/forum/verkty...6-roliga-verktygsannonser-24.html#post1540593
:wow:
:wow:
Då är det alltså ett måste att plocka bort lister för att få dit det nya golvet? går det att ta bort listerna utan att förstöra dom helt? eftersom dom sitter så pass illa till.
Med en lite smidig kofot typ http://www.hultafors.se/produkter/brackjarn-brytspakar/brackjarn/brackjarn-stal-108/ går det att finlira bort lister. Eventuellt börja med dörrfodren för att komma åt änden på sockeln. Börja sedan med att lägga klart golvet innan du sätter tillbaks listern.
Lycka till och Glad Påsk
//Jante
//Jante
Det är nog ingen som kan svara tvärsäkert på det. Du måste nog prova. Har du tur faller de loss nästan av sig själva.AndreasOlsson skrev:
Viss överdrift åt båda hållen, men för att veta hur hårt de sitter måste man nog prova på plats.
Såga till ett antal tunna kilar i hårt trä, bredd 30-50mm med 1:10 i lutning och kila loss fodren efter att lättat på dem med kofoten ovan, risken att de spricker minskar då rejält. Ev har du nytta av en ATLE oxå.
http://www.hultafors.se/produkter/slag/hammare/snickarhammare/spikutdragare-atle/
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
