1 758 läst ·
3 svar
3 svar
Lägga klickgolv, beräkna bitar.
Jag har ett golv som är 361cm långt. Klickgolvet har bitar som är 119cm på längden för varje bit. Tar man 3 sånna blir det typ 3cm kvar efter lite luft. det funkar inte, så breda är inte golvfoder och springorna skulle hamna på samma avstånd på varje rad = fult. Så kapar man första brädan i första raden på rätt längd så skulle man ju kunna få alla rader att inte få en för kort bit på sista biten på den raden. Man borde ju vara tillbaka på samma mönster efter 3-4 rader brukar det väl bli typ? Så min matematiska fråga är, hur mycket ska jag kapa första biten på första raden för att det ska lira så bra som möjligt utan spillbitar eller för korta slutbitar på varje rad?
Hej,M Mattias E Svensson skrev:Jag har ett golv som är 361cm långt. Klickgolvet har bitar som är 119cm på längden för varje bit. Tar man 3 sånna blir det typ 3cm kvar efter lite luft. det funkar inte, så breda är inte golvfoder och springorna skulle hamna på samma avstånd på varje rad = fult. Så kapar man första brädan i första raden på rätt längd så skulle man ju kunna få alla rader att inte få en för kort bit på sista biten på den raden. Man borde ju vara tillbaka på samma mönster efter 3-4 rader brukar det väl bli typ? Så min matematiska fråga är, hur mycket ska jag kapa första biten på första raden för att det ska lira så bra som möjligt utan spillbitar eller för korta slutbitar på varje rad?
Du för lösa instruktionerna till det golv du lägger för oftast har dom ett minimum mått om hur mycket skarvarna bör vara förskjutna, det kommer sedan att styra med hur stor bit du börjar med…
Ok, delar du en på mitten bara och lägger efter det sedan får du en bit efter slutbiten och skulle den inte följa 15cm i förskjutning på nästa rad så får du kapa den så att den följer det sedan bör det flyta på med läggningen löpande…M Mattias E Svensson skrev:
Redigerat av moderator:
