Hej alla!
Jag har nyss gjort om en liten byggnad (ca 30 m2) från ett fårstall till ett drivhus. Det är en gjuten platta med leca uppmurat ca 50 cm på väggarna. Där har jag nu rivit de gamla väggarna och satt fönster istället o.s.v.
Men i arbetet så måste jag höja upp golvet ca 20 cm, innan vi kommer att lägga trall eller tegelgolv. Kollade i ett annat forum ang vad jag bör ha för typ av fyllnadsmassa, och fick tipset att vanlig jord vore bra för det binder lite fukt vilket är bra för klimatet i drivhuset. Min oro är dock att jord inte blir tillräckligt stabilt att lägga trall/tegelgolv på?
Jag har fri tillgång till jord som är avskrapat på en gammal gräsmatta för några år sen, så det är inte "lera" från åkern. Taket på drivhuset är tätt såklart, så det kommer inte att tillföras någon fukt uppifrån eller underifrån.
Vad tror ni, funkar det med vanlig jord som underlag eftersom att det kommer att ligga "torrt", eller kommer det att flytta sig under ett framtida tegelgolv?
Tack på förhand!
