14 665 läst ·
19 svar
15k läst
19 svar
Lägga isolering direkt på betonggolv?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När är huset byggt? Har du någon ritning? Jag tycker plattan ser för torr ut för att vara oisolerad.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dränering är ingen avgörande fråga i sammanhanget. Om marken är av dränerande typ är det inte nödvändigt med dräneringsrör. Fukt i grundplattor är nästan alltid en följd av frånvaron av isolering undertill. Då kondenserar vattenånga från varm inneluft i plattan. Jag tycker mycket talar för att plattan är isolerad. i så fall kan du lägga isolering direkt på betongen. Allra bäst vore det med en ritning som kan bekräfta detta.
Okej tack för svar, skall jaga ihop en ritning kanske. När jag rev upp det så såg jag inget anmärkning, dock hade tröskeln till altsndörren sugit in fukt varav df jag öppna golvet.J justusandersson skrev:Dränering är ingen avgörande fråga i sammanhanget. Om marken är av dränerande typ är det inte nödvändigt med dräneringsrör. Fukt i grundplattor är nästan alltid en följd av frånvaron av isolering undertill. Då kondenserar vattenånga från varm inneluft i plattan. Jag tycker mycket talar för att plattan är isolerad. i så fall kan du lägga isolering direkt på betongen. Allra bäst vore det med en ritning som kan bekräfta detta.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Var det nå fel på lösullen som låg där då? Om det är torrt och fint så är det ju bara fortsätta med samma koncept och kanske bara täta dreva lite mer ute efter väggarna och komplettera med mer likvärdigt.
Kallras i taket med gammal spån isolering, lägga vanlig isolering direkt på?
Isolering -
Kan jag lägga isolering innanför direkt på plåttaket och sedan byggplast, och råspont för kondensen
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Kan man lägga isolering direkt mot eternit?
Frågor och svar om renovering
