Är det en tidigare oisolerad platta på mark, skulle jag lägga någon form av ventilation direkt mot plattan, typ Platonmatta, helst med en sugfläkt för att hålla plattan torr. Därefter bort med tryckimpregnerat trä och nog även reglarna för att istället lägga flytande cellplast på Platonmattan (hur högt bygger det idag från platta till ovansida reglar?). För att få det helt riktigt bör väl sånt projekteras av ex Isola och omfatta hela bottenplanet. Men många gillestugor i källare har bara Platonmatta närmast betong och isolering på, utan aktiv ventilation. Förhindrar i alla fall direktkontakt mot organiskt material.
Rimligen borde det inte komma upp mer fukt i väggarna för att du har platonmatta på golvet. Mekaniskt ventilation är att föredra, men annars så gör du uppvik mot väggarna och sätter ventilerad sockel,
Okej hade varit bra å göra det kanske... känns så fel å lägga isoleringsplattorna direkt mot plattan.. var så innan dock utan anm.mexitegel skrev:
Tanken är att luftspalten som bildas ska underlätta för plattan att torka upp från underifrån/utifrån kommande fukt. Beror väl lite på markens beskaffenhet var den mesta fukten kommer.
I vårt hus med oisolerad (underifrån) platta, hade tidigare ägaren installerat Platonmatta med aktiv ventilation, som då sög ned varm rumsluft genom golvsocklarna på vissa ställen. Alla innerväggar stod ju dock ändå direkt på plattan, men verkade ändå som att vi hade ett bra kapillärbrytande skikt under plattan då den mesta fukten fanns längs ytterväggarna, med tryckt syll. Därför kapade vi panelen utifrån och bytte mot syllisolering och icke-impregnerad syll då det av och till luktade från den tidigare.
Okej, mina syllar e dock utan anm.. dock så har jag drev under syllarna.. kanske skall pets väck de å lägga syllpapp under syllarna istället?hordak skrev:
Ok, skönt. Dreven känns som att de ligger där för att isolera, så då borde det ju finnas en luftspalt mellan syll och platta och att inte hela syllens bredd vilar på betongen? Den del som inte vilar mot utsätts ju inte för så mycket fukt iom luftspalten som dreven fyller, om nu inte dreven är blöta? I så fall kan du ju peka in syllisolering under dreven, alt byta mot bottningslist eller liknande för att få ett fuktmotstånd där. Sen är ju frågan om det ligger något mellan plattan och den del av syll som huset står på eller om det är trä direkt mot ev fuktig betong? Men som du skriver är ytterväggarna ok, så det är kanske inget problem.
Ja det e en luftspalt mellan syll å drev, vad jag kan se ligger ingen syll direkt mot betongen.. kan inte tycka mig drevet e blött heller lite svårt å se/kännahordak skrev:
Det är ju en riskkonstruktion att göra så men har det funkat tidigare så varför inte.L Caxa89 skrev:
Platonmatta är väl genomförbart men då ska man ha ventilation och helt ventilera i golvsocklar (som enligt mig inte är speciellt fint)
Mkt medveten om riskensunnis skrev:
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Vad var det från början?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är det verkligen en oisolerad platta på mark?
