7 340 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Lägga igen dike o bygga parkering - olika bud
Har ett dike på min tomt längst med en grusad väg. Fått okey från Kommun o Länsstyrelse att lägga igen diket och bygga parkering till personbilarna där.
Pratat med 3 olika grustag om vad jag ska ha i botten men alla säger olika. Har googlat så fingrarna blöder... så nu hoppas jag på att någon som vet vad det rör sig om kan svara på mina frågor.
Diket är ca 9 meter långt, 1,5 meter brett och 60-120 cm djupt som ska läggas igen.
Idag ligger det dräneringsrör mellan övergångar till en gammal parkering samt en entre (diket går längst med hela fastighetsgränsen).
Har hittat gamla dräningersrör i plåt med en diameter på ca 12 cm som jag tänkt att stoppa in i de befintliga rören på varsin sida.
Men vad för grus/sten ska man använda sedan?? Markduk säger en del... vilket märke?
Fått tips på bergskross (0-60 och 0-30 och även 0-18). Men är det verkligen smart med kross som innehåller en hel del "sand"?
Vägen utanför ligger något högre upp än huset på andra sidan diket, men tänker att sluttningen (inte så många grader) borde inte vara ett problem då ev vatten från grusvägen utanför borde sippra ner i det igenlagda diket även uppifrån?
Tips och trix tas gärna emot!
0-18 är väggrus eller grusslitlager och lägger man överst. Det blir en trevlig yta att köra och gå på. Där under kan man ha en sortering med större sten i t ex 0-60 eller 0-90. Kolla vad som är billigast och låt priset styra
Inte så bra med grov fyllning mot ett antagligen tunt rör jag skulle kört vanligt gårds grus typ 0-18 hela vägen kommer inte gå att nån större mängd så priset skiljer inte mycket och med flera olika fraktioner blir det flera frakter.
· Västra götalands län
· 241 inlägg
Är det en fungerande dränering i botten ska du definitivt inte fylla på med "0-material". Du ska ha ett dränerande lager makadam typ 8-16 eller 16-32 runt dräneringsröret, sedan kan du fylla upp resterande med typ 0-18.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Håller med ovanstående 8-16 i botten sen på med 0-18 blir väl tufft att lasta allt på en bil iallafall
Har aldrig varit vatten i diket under de 2 åren jag har bott här. Räknat ut att jag behöver åtminstone 2 lastbilar med grus så det går ju att köra två olika varianter på dem. Ska ringa och luska ut priser nu på morgonen. Transporten var det billigaste i det här fallet iaf
· Östergötland
· 253 inlägg
Om du fyller makadam i botten får du ju ett litet vattenmagasin/stenkista på köpet. Kanske inte behövs var dag men det skadar ju aldrig!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Har du ett dräneringsrör längst ner så behöver de lägga grus runt det. Tex 0-18 som många föreslår. Men för att fylla igen så behöver du inte betala en krona. Ring bara runt och fråga entreprenörer om de har lite fyllnadsmaterial. Det kostar pengar att dumpa massor. Om ett företag kan dumpa massorna hos dig sparar de säkert både körningar och tid. Vi hämtade hem 120 ton fyllnadsmassor från ett område där de skulle bygga hus (tidigare skog). Kostade ingenting. Det var kortare väg till oss än till dumpningen där de skulle fått betala ockå.
