950 läst ·
2 svar
950 läst
2 svar
Lägga golvvärme på stengolv
Ska lägga golvvärme där en slinga dels går i spårad golvspånskiva men även i den tidigare hallen där det är ett gammalt stengolv med en plastmatta. Detta golv ligger på en något högre nivå än övriga golv så jag önskar bygga så lite som möjligt. Vad är bästa sättet att lägga denna del av slingan? Förmodligen kommer jag lägga klinker ovanpå.
Alternativen är väl:
1. Spårat golvspån(limmas?!)+dubbelt golvgips
2. Uponors frigolitskivor som man kan lägga klinker direkt på.
3. Flytspackla in slingorna och sedan lägga klinker på detta.
4. ???
Vilket är att föredra och varför?
4. ???
Armeringsnät och naja fast golvvärmerören sedan flytspackla in detta är väl det som ger bäst värmespridning och som förmodligen bygger minst. Har för mig att man ska flytspackla minst 15 mm över rören. Är det 20mm golvvärmerör så bygger det 35 mm+ höjd för armeringsnät. Golvspån + dubbelt golvgips bör bygga mer och du får absolut inte samma värmeavgivning genom dubbelgips. Du bör kanske ha separat slingor för hallen och det övriga rummet. Är ingen specialist, men står inför samma problem just nu...
Armeringsnät kanske du inte behöver om du har ett golv som inte kan röra sig under. Jag bygger på kryprund, cc 60 mellan balkarna, ovanpå detta spånskivor. Planerar att lägga armeringsnät, sedan 20 mm golvvärmerör samt gjuta in denna i 40 mm flytspackel. Detta i hall och kök (20m2) i en öppen planlösning, ska lägga klinker på det sen. Resterande del av ytan (30m2) blir spån på balkarna, sedan glespanel med uponors golvvärmeplåt i dessa samt 14 mm parkett på det. Allt för att optimera värmespridningen samt bygga så lite som möjligt samt få samma nivå över hela utrymmet.
