10 413 läst ·
21 svar
10k läst
21 svar
Lägga golvgips eller sätta väggips först?
· Södermanland
· 234 inlägg
Nu är spångolvet nästan klart och nya golvbrunnen nästan monterad. Härnäst på programmet står att lägga golvgips samt all sätta upp extra väggreglar till cc30, sätta OSB + gips på väggarna. Egentligen borde det väl inte spela någon roll vad man börjar med, men någon här på forumet kanske sitter på någon finurlig idé som jag inte själv tänkt på?
Jo jag vet att reglarna ska sättas innan OSB:n
· Södermanland
· 234 inlägg
Tack Jon, du är en klippa!
· Södermanland
· 234 inlägg
Nu när spångolvet ligger klart så märker man ju att det kan vara en viss liten nivåskillnad mellan de nya skivbitarnar och de gamla, kanske 0,5-1,0mm på något ställe. Ska man spackla innan man lägger golvgipset?
· Södermanland
· 234 inlägg
Stämmer bra! Limma - lägga skivor - skruva skivor - ta bort skruvarna - blanda vällingjon_h skrev:
(Pappaledig & Badrumsrenoverare när lillan sover)
· Södermanland
· 234 inlägg
Ok, en till fråga. Måste man lägga golvgipset åt samma håll som golvspånet? Måtten på skivorna är väl 600x2400mm och mitt badrum är 2,6x1,6m. Känns lite oekonomiskt att bara kunna använda 60% av skivan och sen kasta resten. Vill hellst lägga dem tvärtemot golvspånet, men då blir det längdsmed reglarna....
I ditt fall kan du vända gipset som du vill, du har 30 c/c på reglarna och därigenom är det inte så petigt.Mattias Bjb skrev:Ok, en till fråga. Måste man lägga golvgipset åt samma håll som golvspånet? Måtten på skivorna är väl 600x2400mm och mitt badrum är 2,6x1,6m. Känns lite oekonomiskt att bara kunna använda 60% av skivan och sen kasta resten. Vill hellst lägga dem tvärtemot golvspånet, men då blir det längdsmed reglarna....
· Södermanland
· 234 inlägg
Just det ja, blandade ihop dig med DanielF. Men du ska å andra sidan flytspackla ovanpå gipsen, inte sant? Jag tror verkligen inte att det blir några problem att köra tvärs skivorna, men det är ju inte helt by the book.
· Södermanland
· 234 inlägg
Vi får se hur det blir....
Har tidigare köpt Ardex S48, 5 kg för strax under femhundringen :-/. Finns det något billigare till väggipset?
· Södermanland
· 234 inlägg
Tack, ska kolla upp det.
En fråga till, kan man dela gipset i en underdel och en överdel med OSB bakom, eller måste gipsskivorna vara hela från golv till tak?
Det var ett jäkla krångel att få upp OSB:n för trappen och in genom den lilla badrumsdörren, det blir ju inte enklare med gipset som är lite tyngre :-/
