Våran vind är idag istort sett helt outnyttjad, vilket känns som slöseri med utrymme.
Funderar på om jag som mellandagsprojekt skulle ta och skruva golvspån alt. spika virke för att få en yta med golv som kan agera förråd, för förvaring av t.ex. julprydnadssaker, vinterkläder/sommarkläder osv.
Hade tänkt att jag ovanpå takstolar, som ligger cc1200 spikar 45x95 stående på cc600 och ovanpå detta antingen srkuvar golvspån eller spikar spontat eller plank.
Känner mig dock osäker på ifall mina takstolar klarar av den ökade last detta kommer innebära. Någon som är insatt i ämnet som kan komma med synpunkter på detta?
Bifogar foton på takstolar, samt tabell som visar dimension och beräkning som gjorts på denna balk.
Tanken var att golv skall monteras på balk 4-10 (gulmarkerad i tabellen) mellan punkterna 23 och 24.
Att göra investering för vindsförvaring hänger på hur luckan ser ut...?
1. Måste ha en ordentlig vindslucka stege?
2. Om uteklimat måste detta åtgärdas så att inga spånskivor läggs in och att klimatet på vinden blir anpassat för förvaringen
3.Bärigheten på takstolarna måste kollas jämfört med det undergolv som väljs spån är olämpligt då det är tungt i förhållande till bärighet o styvhet samt tål inte uteklimat...spontat golv i gran dimension 35 mm styvt och tåligt skulle jag valt.
4. Bara lättare förvaring då golvet i sig är extra last på en redan klen konstruktion
