Har en dörröppning utan dörr och jag funderar på hur jag bäst gör för att få det att se rakt ut. Väggarna är inte helt raka. Golvet kommer falla mot öppning, dvs ändarna av planket kommer ligga mot öppningen. Golvet börjar jag lägga i hörnet så det jag undrar är:
Hur kan jag se till att golvet ser rakt ut vid öppningen?
Det kommer mötas av ett stengolv i det andra rummet sen.
Tack på förhand!
Det ser nog bara rakt ut om det faktiskt är rakt. Alltså mäter Du från dörrhålet ut till väggen där Du börjar lägga golvet och sågar första plankan snett så den kompenserar för väggen. Alt så börjar Du lägga golvet vid dörrhålet och sågar sista plankan när Du kommer fram till väggen och ser hur det blev, så skulle jag ha gjort för mina tumstockar mäter så konstigt ibland :blushing: svärfar hade mätt däremot :P
