hej läste följande på norgips sidan "Om underlaget är av betong bör man alltid limma samman två lager gipsskivor och lägga ovanpå golvet"
sägs inget att det ska vara golvgips på betong golv utan vanlig gipsskiva eller har jag uppfattat fel?
citat:
Fråga: Kan man lägga gipsskivor på golv?
Svar: Om underlaget är av trä och jämnt kan man lägga ett lager gipsskivor på golvet och skruva fast dem. Om underlaget är av trä och ojämnt ska två lager gipsskivor limmas samman och läggas ovanpå golvet. Åtminstone det övre lagret ska vara Norgips Golvskiva. Om underlaget är av trä och ojämnt kan man också jämna ut underlaget och fästa en skiva mot underlaget med skruv. Om underlaget är av isolering, cellplast eller hård mineralull ska två lager gipsskivor limmas samman och läggas ovanpå golvet. Ovanpå isolering skall alltid det övre lagret vara Norgips Golvskiva, om inte båda lagren är Norgips Golvskiva. Om underlaget är av betong bör man alltid limma samman två lager gipsskivor och lägga ovanpå golvet. Ojämnheter i golvet ska jämnas ut tex. med spackling. Om det finns risk för att fukt kommer upp från betongen ska en fuktspärr läggas under gipsskivorna.
Se Norgips Montagehandbok sid 45 (pdf).
