Undrar om det är någon här som har bytt lager i fläkt motorn?
Är det svårt att lossa fläkten från axeln?
Artnr på lagren?
Mvh Mats
R
Syns dåligt på bild , du får se efter om det sitter en bult i axeländan som håller fläkthjulet , kan vara stoppskruvar i navet .
Sen ta två stora mejslar eller bräckjärn under fläkten mot någon kant närmast axeln , den kan sitta fast lite , men har du tillgång till att värma på så brukar det släppa .
Sen det med lagersort vet jag inte , enkelt att ta isär , 4 långa skruv håller sidorna ( flänsarna ) på plats , märk med penna vilken som är vilken och hur den sitter så du inte vrider någon fläns fel
Ingen månresa att forska i , banala saker , lagren är säkert standard , men tänk att du ska ha s.k Dubbel-Z typ
Bytte för 2 år sen på innova 50, var inga svårigheter men minns inte exakt hur jag gick tillväga. Tog med lagret till momentum den hade nytt hemma, kostade mellan 100-200 kronor.
Mitt fläktjhul sitter med stoppskruv. Spraya på rostlösning och låt stå en dag så det verkar. Var försiktig med fläkthjulet det är ömtåligt.
Passa på att byta kondensator på motorn.
