3 730 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
lågenergilampa med sensor - HUR ??
Har hittat lågenergilampor med ljus/mörker sensorer, bra när man riskerar att glömma släcka ytterbelysningen när man vaknar och det är ljust ute, MEN hur fungerar det ??
Har jag alltid på strömbrytaren som det gäller, för all ytterbelysning ?? Och sen skruvar man bara i dom 10 lamporna och dom tänds när det mörknar ?? och slocknar när det ljusnar ??
eller hur fungerar det ???
mvh
mvh
Ja, om det är dom lamporna jag tror att du menar...
Strömmen på hela tiden, "brytaren" sitter i lampsockeln.
Tänder vid skymning och släcker vid gryning...
Fast om du har 10 st placerade på olika ställen kan det ju förstås vara så att dom tänds vid olika tid beroende på ljusförhållandena runt lampan...
mvh
Daniel
mvh
Daniel
Sånt man får ta
då vet jag hur det fungerar, tack Daniel
Dom var ju inte billiga, 100sek st....
och så funkar dom inget vidare i armaturer med mjölkvit kupa, ljuset från lampan påverkar då sensorn.. de som finns på jula är något bättre, biltemas är fullständigt värdelösa
Köpte en sån en gång och den var helt värdelös. Alltid tänd, även på dagen
Ska du dessutom ha hela 10 stycken så är det ju billigare att köpa ett separat skymningsrelä, typ http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131566&search_page=
ja julas funkar bra, frånsett att de "blinkar till" en gång io timmen för att kolla om det fortfarande är mörkt ute, men det är ju så de måste vara gjorda för att funka i en mjölkvit glob.
dock tycker jag den tänder sig för tidigt, det är inte så mörkt när den tänder sig att man skulle ha behövt ljuset.
men biltemas var skräp, där verkade sensorn styra lampan hela tiden, så när lampan tändes blev det ju ljust och sensorn släckte den, och så höll den på, med en frekvens på 10Hz ungefär... riktigt irriterande, och eftersom jag inte har nån utelampa med klar glob (provade att ta av globen helt då funkade den bra) så lämnade jag tillbaka skiten.
