Saken gäller en glödlampa i form av ett rakt glasrör, diameter 8 mm och längd 118 mm.
Effekten är 300 alt. 500 W och har använts både som så kallad up light golvlampa för
indirekt ljus via taket och omodern arbetslampa. Den blir oerhört het och tillhör allt annat
än lågenergi, typ.
Finns någon lågenergivariant med samma inbyggnadsmått på marknaden ?
Tacksam för förslag.
Hälsningar
Den efterkloke
Du letar (troligen) efter ljuskällor med sockel R7s.
Jag är på jakt efter liknande LED-ersättningsrör, men de starkaste jag hittat är på ca 17W och motsvarar då ca 200-250W halogenljus.
Om man inte behöver dimbart ljus så finns det fler versioner att välja på, t.ex från Jula.
Dock har deras ersättare rätt trist ljus (lågt färgåtergivningsindex).
Men som sagt, sök på R7s så kommer du hitta upp till ca 250W-ersättare i alla fall.
(Och skriv gärna om du hittar något starkare, eftersom jag också behöver en sådan :) )
Edit: Denna sort ersätter 150W-rör (från lampornu.se)
Claes Sörmland
Kan varna för att jag har haft dålig på livslängd på Osrams variant av dessa LED-lampor. Jag tror elektroniken pahar p g a dålig kylning. Så kanske bättre att helt fasa ut denna typ av armaturer?
Patrik440
Tack Anders 243 och Claes Sörmland !
R7s, typbeteckning, blev "lösenordet" som jag inte kände till.
Jo, behovet finns i up light med dimfunktion, och den vill jag behålla.
Den trasiga lampan är på 300 W, men sort står inte, men jag utgår från
att den motsvarar gammaldags glödlampa.
Halogen 250 W från Bauhaus blir nog valet. 400 W finns också.
(Högre effekt har jag inte hittat någonstans).
Är det rätt uppfattat, att glödlampa och halogen styrs med samma typ dimmare ?
LED däremot kräver någon särskilt anpassad.
Hälsningar
Den efterkloke
Ja, det stämmer.
I princip alla dimmers klarar halogenlampor, men med LED-lampor är det betydligt svårare att hitta en kombination av lampa och dinner som fungerar ihop.
