Vi håller på att byta syllar i huset och hantverkaren var tvungen att såga bort en 15x200cm remsa av golvet som är en ekparkett av fanertyp.
Hur lagar jag detta på bästa vis? Kanterna bör väl limmas ihop, trälim eller speciallim? Ska ev springor i skarven lagas med ekspackel före hela golvet ska slipas eller efter?
Är det ett klickgolv? Isåfall kanske du kan komplettera med ett nytt paket likadant golv och byta ut de söndersågade bitarna. Ett klickgolv är oftast relativt enkelt att dra upp och lägga tillbaka.
Bild?
Det är ett golv från 1980 som är 15mm tjockt med trästomme och 5mm ekfaner som golvyta. Det borde gå att limma ihop bitarna som är bortsågade.
