Är inte säker på att jag lägger tråden rätt, men hamnar den fel kanske den går att flytta framöver.
Jag har en ful trappa av sjösten som avslutad med en 'platta' av sjösten högst upp. Den byggdes troligen runt 50-talet och jag tänkte göra om entrén om kanske 2-3år (beror helt på hur resten av renoveringarna förlöper).
Nu har tyvärr plattan börjat spricka, frågan är om någon har några tips på hur jag lagar den på bästa sätt. Att det blir fult gör inte så mycket.. Vill bara att den ska hålla ett par år till..
Sprucken sjöstenstrappa med rostigt armeringsjärn som sticker ut.
Man ser ett rostigt armeringsjärn som sticker ut..ska man typ slänga på fosforsyra, spola av och sen göra en fuögjutning med betong?
Tacksam för alla tips :)
S
bara en fråga vad som händer med betongen(som är fin) när du häller på fosforsyra.
skulle bara göra rent och gjuta på. armeringen är förmodligen lika rostig hela plattan.
Trappan är ju rätt körd i vilket fall, borsta rent och gjut på med lite cementbruk A så håller det några innan du gör om allt.
Tack för snabba svar! Med göra rent menar ni bara mekaniskt borsta?
S
egentligen behöver du få bort all löst. aå högtrycken? sen kan man ju vara mer noggran om du vill.
